Амплитуда балки при резонансе
Верхнее строение ферменного типа. У некоторых элементов собственная частота близка к частоте работающего оборудования.
Как определить амплитуду при резонансе?
Тут наверно не амплитуду надо определять а "сдвинуть" собственные частоты , этих некоторых элементов. Например путем установки дополнительных элементов.  Ну или демпферы поставить.
Гармоническим анализом.
Но чаще актуальнее послушать  @@Vova.
На сколько я помню, если нет демпфирование - амплитуда растет до бесконечности( или до разрушения).  А как найти демпфирование -  вопрос сложный. Имхо самый достоверный способ - эксперимент.
А самый правильный с утра  - поссать,
А самый легкий - ничего не делать,
А самый умный - Вассерман.
Куда катится форум.. Приходит человек с конкретным вопросом "Как пощетать амплитуду", а к нему 3 ответа
1)
Без комментариев.
2)
Но чаще актуальнее послушать  @Vova.
Комбо.
3)
Ну и так между делом...
Бидерман, теория колебаний, стр. 20. Сильно приближенно, коэффициент увеличения амплитуды по сравнению со статической нагрузкой p*p/(p*p-w*w), p и w - собственная частота и частота вынуждающей силы.
Там же, стр. 163. Ещё должен быть разобранный пример с электромотором.
На сколько я понимаю, для гармонического анализа нужна возбуждающая сила. А как определить ее величину?
Работающее оборудование является источником вибрации. Как правило, эти вибрации приходят в точки крепления "некоторых элементов". При этом, обычно, обратного влияния этих элементов на источник вибрации или нет или оно пренебрежимо мало.
Таким образом, можно замерить(рассчитать) виброускорения в месте установки "некоторых элементов" и использовать их в качестве граничного условия в гармоническом анализе отдельного "некоторого элемента".
Как определить амплитуду при резонансе? - где-то тут уже был такой вопрос и решали аналитически с Борманом в разных программах... Если знать коэффициент при скорости в ду , насколько помню, несложно определить :)
Бесконечность получалась только при нулевом, а так вполне гладкие кривульки, которые в предельном переходе вырождались до бесконечного разрыва
Изменено пользователем Fedor
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
