Возьму уроки по Comsol. Оплата деньгами :)
Здравствуйте!Меня интересует среда Comsol, я бы хотел разобраться с тем, как в ней работать. Точнее, интересуют в первую очередь эмуляция схем и моделирование электромагнитных полей и наводок. Мне нужно в довольно сжатые сроки научиться моделировать поведение схем, распределённых в пространстве. Т.е. есть набор элементов, и есть набор проводников, размещенных некоторым образом в пространстве. Мне необходимо проанализировать работу схемы с учётом электромагнитных помех, которые создают элементы этой же схемы, в зависимости от положения в пространстве, конфигурации и материала корпуса, положения проводников и цепей и т.п. Мне нужен человек, который может за определённую плату позаниматься со мной моделированием в этой среде.
Немного возился с ANSYS, но ничего толком, в основном механикой интересовался, которая мне так и не пригодилась.Интересуют именно электромагнитные поля и электрические цепи. Механика пока не интересует, да и врядли заинтересует. Теплообмен в электроаппаратуре - возможно. Основное - это помехи, напряжения и токи. В будущем моделировать собираюсь трансформаторы, полупроводниковые силовые приборы. Думаю, что в работе пригодится. Ну или рано или поздно точно пригодится.
Мне понятно, что это не очень точно, что моделей именно моих компонентов может не быть, что большую часть схемы лучше заменить генератором, или хотя бы не делать пространственную модель, а эмулировать только схему, что метод конечных элементов, пространственная сетка, диэлектрическая и магнитная проницаемость, удельное сопротивление, большие вычислительные возможности и т.д. и т.п. :) Просто есть критичные узлы, которые создают помехи, а также те, на которые влияют помехи. Вот их хотелось бы оценить, смоделировать, визуализировать и т.п. Хотя бы приближенно.Оплата деньгами :)
//строго говоря, тема нарушает правила форума. Поэтому тему перемещаю, но оставлю ссылку в CAE.
Изменено пользователем Bonusfrag
Оффтоп, в Comsol встроены уроки и приличный Хэлп. На счет русского или английского в них не помню, мотал справку бистро-бистро, но вроде всё по-русски.
З.Ы. Контекстная реклама яндекса насильно заставляет меня пройти онлайн обучение Comsol, значит курсы где-то открыты.
AlexKaz да какой офтоп. Человек нормально попросил. И не нужно сразу гнать на открытые курсы. Вы сами на них были? Дай бог чтобы 10% было того что Вам нужно.
Человек поставил конкретную задачу.
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
