Как получить координаты объекта?
U-304
Нужно, чтобы при запуске скрипта создавался текстовый файл, содержащий координаты выделенных кривых (вернее точек по которым они построены).
Порядок действий такой:
-получаем активный документ (cur_doc=CATIA.GetActiveDocument)
-получаем выделение (cur_doc.Selection)
А вот как быть дальше непонятно. Есть там метод GetCoordinates но что-то он не пашет, или скорее я не понимаю как он работает и что возвращает.
:wallbash: Я уже задолбался - получил имя выделенного объекта, количество если их несколько но дальше этого не пошло.
P.S. я в этом новичок, так что извиняюсь за ламерский вопрос. :surrender:
Изменено пользователем U-304
Щас все выглядит вот так:
Sub CATMain()
Dim current_doc As Document
Dim PointCoordArray(2)
Dim i As Integer
Open "c:\test.txt" For Output As #1
Set current_doc = CATIA.ActiveDocument
Set PointSelection = current_doc.Selection
For i = 1 To PointSelection.Count
	Print #1, PointSelection.Item(i).Reference.Name,
	PointSelection.Item(i).GetCoordinates PointCoordArray
	For j = 0 To 2
  Print #1, PointCoordArray(j),
	Next
	Print #1, ""
Next
Print #1, ""
Print #1, "End of selection"
Close #1
End Sub
Пока подразумевается, что выделены сами точки и нужно только извлечь их координаты. Но метод GetCoordinates возвращает нули. Объясните плз, где я ошибся. :doh:
Вот так работает. В Part’е проверял, из-под Product’а по идеи то же должно.
Sub CATMain()
On Error Resume Next
Dim i As Integer
    'Dim point1 As Point
    Set point1 = PointSelection.Item(i).Value
    Err.Clear
    point1.GetCoordinates (PointCoordArray)
    If Err.Number = 0 Then
      Print #1, point1.Name
        For j = 0 To 2
        Next
      Print #1, ""
    End If
Next
Print #1, ""
Close #1
End Sub
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
