"Сделано" в SolidCAM
NemetC
3 часа назад, Горыныч сказал:
"Джони, сделай мне монтаж!"
-Ну как бы это в первом установе вместе со всеми наружными поверхностями.
3 оси, Fanuc, 6 установок, нержавейка какая то итальянская Эскилос или что в этом роде, 45 HRCэ. Деталь в недоделанном виде. Пазы тонкие подожгли на прожиге после. Фото позже готовой детали выложу.
Изменено пользователем Трикубович
Запилил сегодня деталюхи из Д16Т. В принципе ничего сложного, 2.5D+iMashining. Станок Robodrill
немного воскресного танца) и всех с наступающими праздниками ;)! красивых и точных всем деталей !!!
Аймашининг
Контурная
Обработка поверхности
Много разных HSS
Сверление
Жесткое нарезание резьбы метчиком
Сквозное отверстие D20 L215mm
Изменено пользователем Pochinix
  • 3 месяца спустя...
В 26.11.2019 в 19:11, Makar32 сказал:
очередная 3,14здиклюшка на выставку ;)
был когда-то простой импеллер от сенника, вот это была 3,14здиклюшка для solidcam, полная 3,14!!!
2 часа назад, Pochinix сказал:
3 оси+ 4 и 5 ручные.
В смысле с ручным приводом без механизации?
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
с лимбами
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
