"Сделано" в SolidCAM
NemetC
@vasilevmoment
23 часа назад, vasilevmoment сказал:
трансформации есть в SC? или каждое по отдельности просчитывали?
Трансформация есть ,но число секторов нечетное ,и не делится без остатка на 360.  360/29=12,413793103448275862068965517241 солидкам не воспринимает такое число и поворачивает траектории со смещением, поэтому пришлось каждый сектор отдельно делать и объединять программы в группы по 4-5 секторов, и заливать потом на станок.
17 часов назад, vasilevmoment сказал:
НУЖНО ДЕВЯТЬ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ.
Корпус татумашинки
Клиент заказал дизайн и заключили договор на производство. SolidWorks/SolidCam
Изменено пользователем Pochinix
Давненько здесь не заходил )
отмечусь , немного непрерывной ;)
тестовые образцы )
Изменено пользователем Makar32
Mazak I-700.
200 часов обработки.
12х18н10т-вд.
Показать содержимое
5bdb4b2a13f8d_.JPG.517ec2b5e5b64ffac417c4b755e41ecb.JPG5bdb4b2a928c5_.JPG.e4870ee582ec88c730995361fbc48286.JPG5bdb4b2b0739c_.JPG.cb40b94872c43b8c885d2c48634a0b94.JPG5bdb4b2b5e02b_.JPG.9b0c7b617518d08b5c1220633aff33bb.JPG5bdb4b2baef1b_.JPG.3c1a798e82e57bcf39f2c79182cd220c.JPG5bdb4b2c037ef_.JPG.5c99fd2a081e9212088e5275e0b9da95.JPG5bdb4b2c4cb28_9.JPG.af6f29ba8119c3e2fef95e7688d362e7.JPG5bdb4b2cd288b_333.JPG.8ecc82b88adf3d8b7f78ddefdd5a08c4.JPG3333.JPG
Hide
Изменено пользователем vasilevmoment
Овальные ранеры (дудки) карбюратора мотоциклетного двигателя. Два установа, три оси, Солидкам.
1 час назад, Pochinix сказал:
Точно два? Подготовительного не было? Второй установ на оправке? Прижимал как?
51 минуту назад, Горыныч сказал:
Прижимал как?
Думаю по классике ) прикручивал за отверстия в торцах дудок ) за которые те сами дудку крепятся к карбюратору ;)
1 час назад, Makar32 сказал:
И я так думаю, соответственно установов должно быть три - сначала нужно чистый торец получить. Если, конечно, не использовалась какая-нибудь грибковая торовая фреза, чтоб всё, кроме торца, изготовить с одного установа.
Изменено пользователем Горыныч
8 часов назад, Горыныч сказал:
Возможно заготовка была получена до фрезерной обработки. Фрезеровать в габарит, угольник, шлифовать. У нас так раньше делали. Заготовка уже в габаритах приходит на ЧПУ обработку...
А деталь прикольная )))
13 часа назад, Горыныч сказал:
два достаточно, после пилы зажали, сделали торец отверстия внутрянку черно, наружу чисто, второй установ на кондуктор и чисто внутрянку , @Pochinix Иван не молчи, мы ждем ответа ;)
Два установа. Мне приятно, что столько внимания к таким простым вещам))) Да, в торцах четыре технологических отверстия м2,5 за которые я притянул деталь к элементарной плоской оснастке. Можно было и в токарном патроне на разжим изнутри, но красивые технологические резьбовые отверстия выглядят куда эстетичней чем следы от губок патрона.
@Makar32 @Forest_Man @Горыныч
И снова Солидкам. Тут все переходы тоже очень простые: аймашининг, контурная, по спирали, HSS между двумя кромками, сверления, жесткое нарезание резьбы метчиками с выводами. К слову резать резьбу метчиком М12 со скоростью шпинделя 1500об/мин это прикольно. Вива, Robodrill!
Тормозные суппорта для того же мотоцикла, деталей в партии четыре штуки. Что интересно, то, что тормозной диск будет проходить по наружнему радиусу, а не по внутреннему как мы привыкли.
34 минуты назад, Pochinix сказал:
"Джони, сделай мне монтаж!"
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
