"Сделано" в SolidCAM
NemetC
25 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не обычный узор на поверхности детали не зависимо от ее предназначения это всегда красиво и придает ей некого шарма !
Только в том случае, если это требование заказчика. В противном случае детали с такой "красотой" могут просто не принять. Кому-то и надпись на заборе красотой кажется.
Так покажи
нее, не хочу заниматься спекуляциями. Тема называется - "сделано в solidcam"
вот вы и делайте, а я посмотрю...
к тому же @Frezer_PU - от блеска моих деталей ты просто ослепнешь...
@Ветерок хорошо сказал, ай молодец !
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Без прямых указаний по требованию к поверхности в КД любые устные "требования заказчика" можно игнорировать.
Вагон и тележка случаев, когда "красота" не имеет даже малейшего влияния на эксплуатационные свойства. Делать просто "чтобы было красиво" ни один исполнитель не будет (и менталитет тут не при чем). Разбираться, где будет устанавливаться и при каких условиях использоваться делать - можно, но по желанию.
1 минуту назад, NGM сказал:
Т.е. Вы считает, что те зигзаги на плоскости - это не специально? Лично я просто офигел когда такое увидел.
Если бы я был заказчиком, я бы подумал примерно так: они заложили какую-то странную неоптимальную стратегию, потратили намного больше времени на обработку зигзагом и хотят чтобы я оплатил это лишнее время.
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Хочу ослепнуть, покажи, давай же сделай это !
Или тебе даже это слабо?
9 минут назад, Чингачгук сказал:
Слабак!
10 минут назад, Ветерок сказал:
Вот если он потребует что узор должен быть именно такой как ему надо то да , а если не требует и в документации не чего про это не сказано то что тогда?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
За мою практику таких противных случаев еще не разу не было )))
13 минуты назад, Ветерок сказал:
На вкус и цвет приятелей нет!
1 час назад, Makar32 сказал:
дык правильный подход у Ивана)
я и не говорю, что неправильный.
Но, зная назначение изготавливаемых им деталей, я предполагаю что они должны оксидироваться, вот и хотелось бы взглянуть на финальный вариант, так сказать, товарный.
2 минуты назад, Горыныч сказал:
если выносы, то лучше либо сразу в анод, либо так оставить, после стеклоструя красивый черный анод, цветной не очень,
есть клиенты которым нравиться изделие в чистом виде , без покрытия))
То возможно бы знал что цена на изготовления обговаривается до начала самого изготовления и если ты с ней согласен то тебя уже не должно волновать что и как будет делать изготовитель и какие стратегии закладывать !
13 минуты назад, Makar32 сказал:
имеет очень мало шансов в первозданном виде даже добраться до клиента, не говоря об эксплуатации, к тому же алюминий, как и практически любой металл, имеет свойство окисляться. Так что блеск этот не долог.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
ну когда они разрешат,
тогда конечно покажу.
7 часов назад, Makar32 сказал:
дык правильный подход у Ивана) металлообработка это искусство ;)
-Идеальное враг хорошего.
8 часов назад, LessNICKoff сказал:
На каком станке такая красота делается?
- любой трехосевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ с люфтами по осям не более 0,007
6 часов назад, Ветерок сказал:
- в данном случае я сам себе заказчик, а в большинстве других проектов клиент чаще всего положительно принимаем мои творческие инициативы.
11 час назад, Горыныч сказал:
Иван, вы свои детали на финише как-то обрабатываете (пескоструй, гальваника, и пр.)? Если да, то интересно взглянуть что получается, ты так любовно выписываешь различные строчки фрезой....
Данные изделия будут в черном аноде с предварительным хим. полированием, а после анокса дофрезеруются некоторые ключевые линии дизайна.
1 час назад, Pochinix сказал:
Огромная просьба: покажи финальный вариант.
тестовая отработка технологии долбежки на фрезерном Fanuc Robodrill, Д16, толщина стенок 0,8 мм, цикл в посте самописный.
7 минут назад, NickEL1000 сказал:
А стратегия "Долбежка" в типичных переходах не работает ?
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
работает, но у меня профиль инструмента отличается от того что применяется в тип. переходах, удобнее своим циклом
Изменено пользователем NickEL1000
Материал 12х18н10т-вд, станок i700 mazak.
Время обработки;
Корпус - 70 часов
Колесо - 120 часов.
P.S. поработав с многоосевыми деталями, понял что мне нужен мощный комп. Подскажите пожалуйста нормальную видюху для solidcam (что бы спокойно просматривать визуализацию в solidverify) ,а то последние операции делал без просмотра визуализации т.к. уж оч долго ждать загрузки.
Изменено пользователем vasilevmoment
Около недели в спокойном режиме. Проблема программирования с черновыми проходами, тяжелое врезание, посстоянно контролировать в машинной визуализации шпиндель станка и оправки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
