"Сделано" в SolidCAM
NemetC
Ничего от публики не скроешь, все нюансы видят)
Вот на прошлой неделе нарисовал, написал проги и запили оснастку между четвертой осью и тисками.
35 минут назад, Pochinix сказал:
Браво, видел сие творение в вашем Инстаграме, причем мне его показывал коллега-наладчик, который в жизни любит три вещи: ХААСы, фрезерование и делать из своего Жигуля спортивную тачку))
@Makar32 @NickEL1000 Дай Бог нам всем станки в хорошем состоянии, шпиндель без биения, инструмент с хорошей заточкой и адекватные постпроцессоры)
30 минут назад, NX_mill сказал:
все в наших руках )
Только что, Plumber сказал:
Это конечно очень далеко от шедевров показанных выше, но всё же ..
Детальки из плиты вырезались, судя по заусенцам на внешних радиусах и способу обработки торцов ?
18 часов назад, Frezer_PU сказал:
Да, из полосы 12мм, пришлось сначала доводить до размера 9.6, а потом вырезать с двух сторон
Изменено пользователем Plumber
небольшая часть что я сделал за 7 лет работы дефектные детали не прошли проверку или умерли на сетапе
В 9/4/2017 в 14:57, Pochinix сказал:
отличная работа  Pochinix   !!! отличное приспособление но мне  такого не купят к сожалению дорого
Изменено пользователем serg-ca
43 минуты назад, darkwood сказал:
И колесико
знаем мы какчество этих колесиков, анальное какчество....
после надо всё колесико ещё напильником дрючить. до соответствия заданном в модели.
5 минут назад, Stradivarius сказал:
Что то пример у вас вообще стремный. Зато с творчеством подошли к наглядному пособию)
В 14.08.2017 в 12:12, Pochinix сказал:
Одна третья часть от нашего впускного коллектора для мотора V10  Lamborghini для высокого буста, твин турбо, для драговых гонок.
Разобрано, что бы показать формы деталей внутри.
Трех и четырех осевая обработка.
Cоздавалось в Solidworks , воплощалась в Solidcam
@Pochinix
покаж скрины из проекта обработки этой детали. Или это опять (как всегда) очередной твой фейк.
и деталь не твоя, и делал не ты, и вааще.....
Предлагаю заглянуть в мой инстаграм и увидеть этапы разработки и изготовления всех тех или иных деталей, что я выкладывал сюда и даже больше.
instagram.com/ivan_veretennikov_cnc
Изменено пользователем Pochinix
8 часов назад, Чингачгук сказал:
@Pochinix
@Чингачгук представляешь, кто-то еще и умеет в металле работать, а не только флудерастить
@Чингачгук , дурачок, ты свои работы где-нибудь тут или не тут, выкладывал? Судя по постам, ты только языком на форуме чесать можешь, и картинки какие-то прикладывать из проектов. Воплощение своего таланта в металле покажи! пруф или п-дабол, как говорится.
  • MFS закрепил это тему
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
