"Сделано" в SolidCAM
NemetC
Мужики, я с вами. Прессформа под пенопласт. Одна её половина, точнее :smile:
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/
  • 5 месяцев спустя...
В 04.08.2016 в 21:52, NemetC сказал:
Предлагаю в данной теме выкладывать результаты работы в Solidcam. С меня пару фоток, сильно не пинайте, я самоучка и новичок.
  Показать содержимое
Делаем кокиль для литья алюминия
Вид сверху
Кокиль под "шары"
Слева после чернухи, справа чистовая
Полуматрицы, тренируемся на алюминии
Вроде все норм, можно и железку теперь
Немного дырок
Много дырок
Сколько по времени такое Произведение искусства обрабатывалось???
В 25.08.2016 в 08:00, Frezer_PU сказал:
Сож примерно этой концентрации! В основном не налипает просто в этом случае сошлись несколько факторов (большая подача и большой съем в момент отсутствия СОЖ !
Я обратил внимание, что СОЖ то включается, то выключается в процессе обработки. Это вручную задавалось на определенных проходах? Или УП так выдаёт???
Только что, Tihahod сказал:
Да в ручную со стойки!
Опа, какая тема интересная
Плоские поверхности не параллельны, отверстия к плоскостям не перпендикулярны. В трех осях.
Изменено пользователем Pochinix
Одна третья часть от нашего впускного коллектора для мотора V10  Lamborghini для высокого буста, твин турбо, для драговых гонок.
Разобрано, что бы показать формы деталей внутри.
Трех и четырех осевая обработка.
Cоздавалось в Solidworks , воплощалась в Solidcam
давненько что-то я здесь не отмечался) немного исправлюсь ;)
нуууу и немного вам титанчика )
Топливная рейка на пять форсунок, обрабатывалась в четырех осях, длина 430мм
@Makar32 Каким образом вы так четко сделали эти скругления?
20582497_106136900081261_2911789016946835456_n.jpg.7a796e33993b9db3466f7189c6eb493f.jpg
4 часа назад, NX_mill сказал:
Ловкость рук и никакого мошенничества ;)
стратегия HSS (высокоскоростной поверхностной обработки) и отступ от контрольной поверхности ) вот и всё
6 часов назад, NX_mill сказал:
по логике должна быть обычная концевая фреза, малый диаметр, мелкий шаг
при другом ракрусе видно "строчку"
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Верно) В данном случае "закатывала" D16 R1
  • MFS закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
