Ось С
Gorez50
Доброго времени суток!
Мучаю деталь на поворотном столе, как-то выходит коряво!
Уважаемые спецы посмотрите пожалуйста ОП3 и посоветуйте,как можно лучше обработать карман который имеет наклонные стены в 34гр.
Неполучается подобрать другую стратегию кроме Контура..
Любому совету буду рад.
Заранее благодарен!
77 300 5992.rar
Заранее благодарен!
attachicon.gif77 300 5992.rar
Не спец конечно.. но в 8-ом бы еще Mastercam.
@@DVAS
Так пойдёт ?
К сожалению нет. Так как не имею лицензии на пятиосевую обработку. В наличие три оси + поворотный стол . Необходимо уложиться в 2-3 D стратегии.
Спасибо!
attachicon.gif77.rar
Так пойдёт ?
Поглядим! Не могу, не читает.
Изменено пользователем anlukin
Дело в том, что Мастеркам удерживает инструмент по центру оси вращения детали и при наварачивании детали на стоящюю в центре фрезу просто не может из-за угрозы столкновения и останавливает вращение. В итоге не тот угол...   :g:
Мне тоже Очень интересно, можно-ли запрограммировать отход инструмента от центра оси для полного доворота детали?  :g:
Стандартный Chook - Rolldie.dll
Изменено пользователем lexa345
:clap_1: Спасибо!!!   :clap_1: Спасибо!!!    :clap_1: Спасибо!!!
                              :lighten:
:g:  Да!!! , Но настройка этого чуда довольно привередлива  :g: .
Но видать таков уж этот Мастеркам!!! :biggrin:
Вот и мне кажется, что я перепробовал все возможные варианты. Описание каждого варианта доступно в Help.
Тупо не получается выставить фрезу параллельно обрабатываемой поверхности. Влет постоянно под другим углом. Не догоняю.....
Вот и мне кажется, что я перепробовал все возможные варианты. Описание каждого варианта доступно в Help. Тупо не получается выставить фрезу параллельно обрабатываемой поверхности. Влет постоянно под другим углом. Не догоняю....
Перед созданием Траекторий (Если собираетесь использовать Chook - Rolldie.dll) необходимо установить модель в план СВЕРХУ!!!
По-моему, этот Ц-Хук не видит и не понимает другие Планы.  :g:
P/S.  Вашу деталь можно обработать полностью 3-D и 2-D  Траекториями, без применения поворотного стола.
Изменено пользователем hlibhlib
Вернусь через 2 дня с Краноярских столбов, и попробую объяснить
Как я и предпологал после создания оперции при помощи Rolldie - пост выдал ошибку "Ваш постпроцессор не потдерживает пятиосевую обработку".
У меня же в наличие три оси + поворотный стол (ось С) .
Изменено пользователем Gorez50
Как я и предпологал после создания оперции при помощи Rolldie - пост выдал ошибку "Ваш постпроцессор не потдерживает пятиосевую обработку".   У меня же в наличие три оси + поворотный стол (ось С) .
Пройдись по настройкам устраивающие Твое оборудование.
Спасибо, но я работаю с совершенно  другим постом и изменить там что-то совсем невозможно так как он в формате .psb
Может так ?
Хороший вариант...как выход из положения.
Жаль только что в нем нет поворота стола....Жаль что Мастеркам не позволяет сделать полноценную обработку.
Поворот стола я конечно совершу вручную. Плюс допишу четыре координаты с коррекцией. Шустрее будет...
Одно интересно -, для чего в этом случае создавалась силуетная граница?
Всем ещё раз огромное Спасибо!
Это ваш постпроцессор вам не позволяет.
В этой операции задействовано 4 оси , но одновременно работают только 3.
lexa345 правильно Вам сказал про постпроцессор.
Если есть ось С то и должна поддерживаться непрерывная обработка по ней.
И если назначили новые И-план и К-план, то работаем в них как в привычных координатах XYZ .
При выводе программы постпроцессор сам назначит и угол поворота и новую систему координат.
Пример программы :
N18 G93 X47 Y11.054 Z10 (назначение новой системы координат)
N19 G7 B5=-90 C5=63 L1=1 ( поворот на нужный угол )
Силуэтная граница ..........?
Иногда мне удобнее работать именно с ней. Например в этом случае.
Изменено пользователем DVAS
