Логика и синтаксис программы. Прошу помощи.
KonstAnTinT
Всем привет. Было время работал со стойкой 810D, но уже давно и многое подзабылось.
Прошу проверить кусок логики программы и синтаксис.
Суть в том, что есть многопозиционное приспособление на поворотном столе, на одной стороне 8 мест(по четыре зеркально относительно оси Х) и на другой 8 мест(аналогично). Детали обрабатываются в положениях 3+1.
Начальника хочет, чтобы программа не вела обработку там, где нет деталей.
Как вижу логику: 1. забиваем в программу число обрабатываемых позиций R1 (в карте наладок распишу номера для каждого установа)
                            2. В программе записываем параметры положения детали относительно первой (они неизменны и будут изначально немного подкорректированы в зависимости от точности изготовления приспособления)
                            3. Делаем первую деталь.
                            4. Считываем из параметров расположение следующей детали
                            5. Смещаем TRANS положение нуля в новую позицию
                            6. Сравниваем а)не превосходит ли текущее значение значение R1
                                                      б)меньше или равно текущее положение 4
                            7. Если оба условия выполняются, то повторяем программу для первой детали со смещением
                            8. При достижении значения позиции значения R1(если такое происходит до 4, то отправляемся в конец программы)
                            9. Как только значение текущей позиции превышает 4, выполняем первую деталь во второй, зеркальной линии. далее по пунктам 6-8 для других положений
ФУХ... как-то так.
Помогите проверить логику и синтаксис программы, а то загоняю в СИМКУ и как-то не очень получается, но СИМКА точно не понимает R3=R[R2]
и со строкой IF (R5<=R1) AND (R5<=4) GOTOB CONTUR1 проблемы.
R1=16 - количество деталей
R11=40 ;POSITION 2 X
R12=0 ; POSITION 2 Y
......................................- блок переменных для положения деталей относительно первой
T="M4132-016-W16-02-06 "
M06
G90G0G40G54
R2=11
R5=1
CONTUR1:
обработка детали1-4
R3=R[R2]
R2=R2+1
R4=R[R2]
R2=R2+1
R5=R5+1
TRANS X=R3 Y=R4
ENDIF
IF (R1==4) GOTOF WEITER1
ENDIF
CONTUR2:
обработка детали 5-8
R3=R[R2]
R2=R2+1
R4=R[R2]
R2=R2+1
R5=R5+1
TRANS X=R3 Y=R4
IF (R5<=R1) AND (R5<=8) GOTOB CONTUR2
ENDIF
IF (R1==8) GOTOF WEITER1
ENDIF
G0Z200.
A180.
CONTUR3:
обработка детали 9-12
R3=R[R2]
R2=R2+1
R4=R[R2]
R2=R2+1
R5=R5+1
TRANS X=R3 Y=R4
IF (R5<=R1) AND (R5<=12) GOTOB CONTUR3
ENDIF
IF (R1==12) GOTOF WEITER1
ENDIF
CONTUR4:
обработка детали 13-16
R3=R[R2]
R2=R2+1
R4=R[R2]
R2=R2+1
R5=R5+1
TRANS X=R3 Y=R4
IF (R5<=R1) AND (R5<=16) GOTOB CONTUR4
ENDIF
WEITER1:
M9
M5
G0Z200
M01
M30
заранее спасибо за ответы.
Если уж Симка не отрисовывает, то делайте максимально удобно для себя
Я бы сделал примерно так:
Def string[16]  mesto = "DDNDDDNNDDDNDDND"; массив - Делаем / Не делаем на этих местах
Def int _i
Def real coordin[32]
coordin[0]=set(0,0,25,0,...); x,y - координаты 16-и мест (32 числа через запятую) массив от coordin[0] до coordin[31]
For _i=0 to 15
If mesto[_i]=="D"
trans x=coord[_i*2] y=coord[_i*2+1]
G0 X... Y...; обработка
...; обработка
Endif
Endfor
trans x0 y0
M30
Это упрощенно, без поворота приспособления.
R-параметры не задействованы.
Изменено пользователем A_1
Def int _i
For _i=0 to 15
If mesto[_i]=="D"
...; обработка
Endif
Endfor
trans x0 y0
M30
Спасибо за ответ.
По поводу массива по расположению деталей это мысль -  реализую.
По массиву DDDNDN - спорно, оператору придется заполнять этот массив, а это уже не есть гут, все-таки проще один раз нарисовать последовательность установки в карте наладок и менять только одно число.
А вот с циклом FOR будут заморочки, т.к. на одном угле поворота на зеркальных деталях будут разные программы обработки, соответственно нужно еще прописать логику по выявлению деталей, расположенных зеркально, и пускать их по другой ветке условия, а это уже соизмеримо с тем, что нарисовал я.
В целом, мне хотелось бы услышать, что моя программа работоспособна или нет по какой-то причине. Например IF (R5<=R1) GOTOB CONTUR1 симка понимает без проблем, а вот IF (R5<=R1) AND (R5<=4) GOTOB CONTUR1 для неё непонятно и при отрисовке игнорируется. Так вот может это у меня ошибка в написании, хотя, вроде бы, соответствует инструкции по программированию.
Да, Симка не понимает эту строку, в CrashGuard Studio это отработалось правильно.
    • Mr_Gray
