Заказ на изготовление. Заинтересует тех кто делает конструкции из алюминия и стеклопластика
Основание дивана.
Изделие должно быть влаго и морозостойким, быть устойчивым к истиранию и царапинам, не должно краситься от пролитых пищевых жидкостей, не трескаться от нагрузок.
Отделка -декоративная, способом покраски автомобильной эмалью или эквивалентом(полиуретановой краской).
Сам диван представлен на фотографии, для понимания требующегося внешнего вида изделия.
Количество: 2 штуки.
Я вижу два варианта изготовления :
1. Нижняя часть и верхняя панель из стеклопластика.
2. Нижняя часть из алюминия, порошковая окраска. Верхняя панель из стеклопластика или синтетического камня.
Готов выслушать альтернативные варианты.
Прошу предложить стоимость и срок. Опыт создания вами подобных вещей обязателен для сотрудничества.
Вопросов типа "предложите свою цену" прошу не задавать.
В личку не пишите, все на raisnab@inbox.ru или по телефону 89212522929. Андрей. Г. Санкт-Петербург.
Литье пластика в форму
Сварное из алюм сплавов.
Изменено пользователем Lyxey
На чертеже сантиметры. Формовка пластика+подслой из МДФ, а то и просто от души заламинированный МДФ.
См "кориан" Corian® это то что вам тут надо.
Главная проблема будет - УФ.
Куда практичнее это всё спроектировать и изготовить из термодерева с соотв. покрытием.
Изменено пользователем Stepanov
С эксплуатационной точки зрения мы девушек приглашаем не на виртуальный чай, а непосредственно присесть с чашкой чая. И каблуки у них--не тапочки, тем более в саду.
Так, что касается низа, лучше из анодированного АМГ3, АМГ4,5, АМГ5, или из 1561, с анодировкой+покраской.
Ну а верх--это от бюджета и требований, сами решайте.
автор емы один а на чай девушен на диван приглашает другой - секта любителей чая чёли?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
