Как заставить Catia использовать Cgr-файлы
capitaine
то есть рядом с CATpart лежит cgr-файл, соответствующий этому парту.
ы?
в опциях копался, там вроде только централизованный кэш можно указывать...
ы?
<{POST_SNAPBACK}>
Если под SMARTEAM'ом то только ручками или подождать следующего релиза.
А в CATI'и лучше сделать репрезентатион в него вставить cgr если это надо часто юзать все это дело в скрипт. А так все это легко атоматизировать используя VB и часть мозга отвечающую за двигательные функции, чтобы пиво ко рту подносить ):
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
