Изображение (скан) в CAD-файл
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Имеется изображение, скан чертежа - черно-белое, нужно его перевести в один из кадовских форматов или формат пригодный для чтения в Icem или Ansys.
Перечертите в нужный формат
CorelDraw оцифровывает растр с выгрузкой в dwg формат, например. Если погуглить то где то видел онлайн конвертеры..
разве эти программы работают с чертежами?
Вероятно, на самом деле нужно что-то совсем другое...
в Icem или Ansys.
Уже неправильно  :biggrin: Я вот минуту (может и меньше) погуглил  пояндексил и увидел, что ICEM - такое же сокращение, как и CAD или CAM или CAE. А именно - Integrated Computer Engeneering and Manufacturing. И есть прога Ansys ICEM. Вроде как проводят сеточный анализ поверхностей (анализ чего, не стал углубляться). Так что чертежи в 2D для него ни о чем не говорят. Ну разве что как основа для моделирования в качестве эскизов. Тогда идите по пути в посте №4. Возможно, придется далее через какую-нибудь промежуточную прогу 3D кривые dwg перевести в iges. Не в курсах, что там этот Ansys ICEM может увидеть и открыть.
Имеется чертеж детали в 2D, условно говоря чертеж детали машины в срезе. Необходимо оцифровать файл так, чтобы файл был понятен Ansys.
Спасибо за совет, попробую.
Не хотелось бы перечерчивать все.
Перечертите то что вам нужно.
Вроде как нужна 3D модель а не чертеж
Чертеж преобразовать в 2D модель, а не 3D.
Неожиданно. А каким образом система конечно-элементного анализа будет использовать 2d-чертеж ?
upd:
всю сознательную жизнь искренне заблуждался, что Ansys считает исключительно трехмерные объекты. Каюсь и посыпаю голову пеплом.
Изменено пользователем Intento
Задачка из серии "показать ЧПУ станку бумажный чертеж", чтоб он сам пресс-форму в 3D выпилил...
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
