Оформление спецификации для зеркальной сборки
в СП писать различия каких исполнений тоже не надо (из сборки понятно)
У меня было 2 варианта на выбор :biggrin:  :biggrin: :
1. Групповая с одинаковыми кол-вами одинаковых деталей на сборки 610 и 610-01
2. Дописать на имеющейся СП надпись согласно пункта 5.5.1 ГОСТ 2.113
Выбрал, как по мне, более интересную. Не вижу смысла в групповой СП. Что там заполнять? :g:
Может у кого-то встречались такие сборки? Есть образец как оформляли? Почему только у меня? :doh:
Вопрос снят, Вы взяли фразу из ГОСТ, которую я показал на картинке. Просто я обычно пишу: различия исполнений по сборочному чертежу.
Что там заполнять?
Ничего не надо заполнять, в данном случае СП не групповая :no_1:
PS я там просто маху немного дал  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Это надо сделать обязательно, потому что это требование ГОСТ.
В спецификации должны быть перечислены все исполнения, на которые эта спецификация распространяется.
Изменено пользователем brigval
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
