Трубогиб + верификация
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Скажите или подскажите, может есть некая программа которая генерирует код под заданную кинематику станка?
Ну или программы которые гнут трубы на оборудовании с ЧПУ.
Впринципе, все то же самое, что происходит с обычной обработкой детали: заготовка, генерация траектории, постпроцессирование, вывод УП и на станок.
То же самое есть, только для труб? Имеется гнутая труба в 3D. Ты загружаешь в программу. Построцессируешь. Получаешь определенный код. И загружаешь в некий трубогиб.
Есть такой трубогиб.
Непосредственно на его ЧПУ можно программировать гибку 3D трубы в декартовых координатах.
Такой вариант Вам не подходит?
Это уже готовое оборудование с ЧПУ!
А мне именно интересует программое обеспечение отдельно от станка. Установил на ПК, пользуешься и получаешь файл с кодом. По аналогии с NX CAM, только для труб
В таком случае надо покупать станок с ЧПУ и оффлайн софтом одной компании. См., например, Pedrazzoli. Судя по вопросам, навыков у Вас мало, поэтому, если Вы и найдете какой-нибудь универсальный софт с модулем tube bend и будете пытаться приспособить его к уже имеющейся у вас машине, то на этом пути Вас будет ждать неисчислимое количество граблей.
Дело в том, что программа будет разной для разных типов ЧПУ на  одном и том же станке.
Например, возьмем два абсолютно одинаковых листогибочных пресса и установим на них разные типы ЧПУ, но от одного производителя: CYBELEC ModEva и CYBELEC DNC600.
У них будет различный формат программы. Т.е. написав программу на одном станке, она не будет работать на другом.
Это решается написанием постпроцессора, если мы говорим об универсальном софте.
По поводу гибки не соглашусь, а по поводу, например, плазмы - да.
Дело в том, что стойки для плазмы - с открытыми кодами. Например, возьмем стойку ESA S510.
Мы знаем все М-коды, которые она воспринимает.
Берем любую программу, которая прописывает траекторию и маршрут, и подставляем туда М-коды, например в notepad и сохраняем файл с соответствующим расширением.
Программа резки готова и бесплатна.  :biggrin:
Это только в принципе. На практике немного сложнее) Но, с другой стороны, как правило, любая УП открывается блокнотом, так как составлена в ASCII кодировке. Программа гибки контроллера Делем, например, не исключение. И ничто не мешает создать постпроцессор или транслятор под этот контроллер. А что касается трубогибов Pedrazzoli, о которых я упоминал, там УП вообще готовится в привычных нам M/G кодах.
Что касается DELEM, это относится только к 50-м стойкам, и 65/66/69W до 2-й версии - формат *.dlc.
65/66/69W  3-й версии и 65/66/69Т имеют формат *.dld, и составлена не совсем ASCII кодировкой.   :smile:
Например
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<delem:data>
<Workpiece><Version unit="Text" value="1.0"/><WorkpieceName unit="Text" value="100"/><WorkpieceDescription unit="Text" value=""/><WorkpieceThickness unit="MilliMeter" value="2"/><StockCount unit="NaturalNumber" value="0"/><WorkpieceDimensions unit="Enumeration" value="Outside"/><DrawingType unit="Enumeration" value="2D"/><CreationDate unit="DateTime" value="2008-05-25 15:21:43"/><ModificationDate unit="DateTime" value="2008-05-25 15:32:53"/><Note unit="Text" value=""/><WorkpieceMaterial><MaterialNumber unit="Text" value="1"/><MaterialName unit="Text" value="STEEL (1.0037)"/></WorkpieceMaterial><WorkpieceMap><MainPlaneName unit="Text" value="MainPlane"/><StaticComponent><WorkpieceComponentName unit="Text" value="MainPlane"/><StaticComponentPart><StaticComponentHull unit="Outline" value="4
1000 194.052441 0 194.052441 false
0 194.052441 0 3.01980663e-014 false
0 3.01980663e-014 1000 3.01980663e-014 false
1000 3.01980663e-014 1000 194.052441 false"/><StaticComponentHoles unit="Outlines" value="0"/></StaticComponentPart></StaticComponent><StaticComponent><WorkpieceComponentName unit="Text" value="SC02"/><StaticComponentPart><StaticComponentHull unit="Outline" value="4
-64.0524408 1000 -64.0524408 0 false
-64.0524408 0 24.0524408 0 false
24.0524408 0 24.0524408 1000 false
24.0524408 1000 -64.0524408 1000 false"/><StaticComponentHoles unit="Outlines" value="0"/></StaticComponentPart></StaticComponent><StaticComponent><WorkpieceComponentName unit="Text" value="SC03"/><StaticComponentPart><StaticComponentHull unit="Outline" value="4
15.9475592 1000 15.9475592 0 false
15.9475592 0 30 0 false
30 0 30 1000 false
30 1000 15.9475592 1000 false"/><StaticComponentHoles unit="Outlines" value="0"/></StaticComponentPart></StaticComponent><VDeformableComponent><WorkpieceComponentName unit="Text" value="DC02"/><VDeformableComponentBendLine unit="Lines" value="1 Line 3.5765407 0 3.5765407 1000 false"/><VDeformableComponentAngle unit="Degrees" value="90"/><PreferredInnerRadius unit="MilliMeter" value="2"/><ActualInnerRadius unit="MilliMeter" value="3.948"/><VDeformableComponentHulls unit="Outlines" value="1 Outline 4
0 0 7.15308139 0 false
7.15308139 0 7.15308139 1000 false
7.15308139 1000 0 1000 false
0 1000 0 0 false"/><LeftStaticComponent><StaticComponentName unit="Text" value="MainPlane"/><SideReference unit="Line" value="1000 194.052441 0 194.052441 false"/></LeftStaticComponent><RightStaticComponent><StaticComponentName unit="Text" value="SC02"/><SideReference unit="Line" value="-64.0524408 1000 -64.0524408 0 false"/></RightStaticComponent><VBendDeformation><DeformationName unit="Text" value="Def00DC02"/><AngleAfter unit="Degrees" value="90"/><AngleBefore unit="Degrees" value="180"/><BendAllowance unit="MilliMeter" value="-0.619"/></VBendDeformation></VDeformableComponent><VDeformableComponent><WorkpieceComponentName unit="Text" value="DC03"/><VDeformableComponentBendLine unit="Lines" value="1 Line 3.5765407 0 3.5765407 1000 false"/><VDeformableComponentAngle unit="Degrees" value="90"/><PreferredInnerRadius unit="MilliMeter" value="2"/><ActualInnerRadius unit="MilliMeter" value="3.948"/><VDeformableComponentHulls unit="Outlines" value="1 Outline 4
0 1000 0 0 false"/><LeftStaticComponent><StaticComponentName unit="Text" value="SC02"/><SideReference unit="Line" value="24.0524408 0 24.0524408 1000 false"/></LeftStaticComponent><RightStaticComponent><StaticComponentName unit="Text" value="SC03"/><SideReference unit="Line" value="15.9475592 1000 15.9475592 0 false"/></RightStaticComponent><VBendDeformation><DeformationName unit="Text" value="Def00DC03"/><AngleAfter unit="Degrees" value="90"/><AngleBefore unit="Degrees" value="180"/><BendAllowance unit="MilliMeter" value="-0.619"/></VBendDeformation></VDeformableComponent></WorkpieceMap><signature xmlns="http://www.delem.com/delem">db82940bf23f1f1a40e0090806339a0720b6efa997ef77347f1d9f3208db5c58</signature></Workpiece><WorkpiecePreview><Versionunit="Text" value="1.0"/><WorkpieceName unit="Text" value="100"/><Image unit="BinaryData" value="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAABkCAYAAADaDZGtAAACZUlEQVR4nO3ZPW4aURiG0c/R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</xsl:stylesheet>
Я имею ввиду именно универсальный софт.
Есть простой трубогиб! Ставишь на него "самопальную" чпу. Пишешь постпроцессор для софта и генерируешь УП для своего самопала!
На каком базаре такие продаются? Не проще ли: покупаешь готовую китайскую систему на кристалле вкупе с оффлайн эмулятором, оснащаешь свой трубогиб необходимыми датчиками ОС и наслаждаешься)
NX же ведь работает с "самопальными" (самодельными) станками с ЧПУ, только пишешь свой постпроцессор под станок.
Вы хотите сказать, что готовую китайскую систему легко можно сконфигурировать обсолютно к любому типу трубогиба?
Хм! В таком случае раз нет универсального ПО, что за китайская система, где глянуть?
  • 3 месяца спустя...
Универсальное ПО существует - например методом гугления
http://www.currenttech.com/tube-bending-software/bendpro-sim/
Про грабли уже ответили.
Более того, обычно на весь универсальный софт "зашивают" наиболее известные станки.
То что другой производитель даст готовую программу без сбоев - верится слабо.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
