Между 2-я кривыми
rastochnik100
Помогите почему не могу создать УП
хамить не надо помогите вставить картинку
при написании сообщения, надо нажать на "Расширенная форма" потом вставить как файл
неприкрепляет ни один файл.
Спосибо Евгений.
Я написал тебе почту
Вот что не получилось у автора вопроса
да ничего у него снова не получилось
он снова ошибся форумом
ему нужен экстрасенс, который всё поймет не по двум словам, а по одной картинке
Проблема у вас не в Мастеркам а в постпроцессор. У меня тоже получилось окно ошибки, но в f.err сообщение было другое. Менял постпроцессор на 5-осний и программа получилась. Почему ето так у меня нет время изяснять - ухожу на работу, а там у меня всего Mastercam X3.
После появления *.err файл в каталоге программ его надо стереть, иначе больше не сможете генерить *.nc файл с его имя...
Станок у Вас 3-х осевой.
Открываем КОНТРОЛЬ ОСИ ИНСТРУМЕНТА и меняем ФОРМАТ ВЫВОДА на 3 оси.
Я таким образом иногда (редко) расширяю возможности 3х осевых траекторий.
Контроль оси инструмента стоит 3 оси. Станок 3-х осевой стоит.
Несколько способов решить эту проблему, если в вашем посте минимум изменений.
1. Generic Fanuc 4X Mill.pst  переименовать в Generic Fanuc 3X Mill.pst тем самым заменив его(Generic Fanuc 3X Mill).
2. Взять 4 осевой фануковский пост и удалить поворотную ось в менеджере настройки станка.
3. Взять за основу пост Mpmaster - так как это лучшая "заготовка под 3/4/5/ осей" и в нём есть больше настроек чем в Generic.
Спасибо!
Опробовал практически всё и пришёл к выводу что надо отказаться от многоосевой обработки.
много проблем
Спасибо! Опробовал практически всё и пришёл к выводу что надо отказаться от многоосевой обработки. много проблем
Думаю Вы погорячились,  :g:  Ведь вариант предложенный Lexa 345 очень даже не плохой с 4-х осевым станок с постом.
Один раз все настроить и подредактировать, зато потом удобно-то как работать можно-будет...
Да, в Мастеркаме не все на блюдичке, но с этим всем ведь есть множество способов борьбы.
Ну и тут есть к кому обратиться за помощью.  :g:  :smile:
Изменено пользователем hlibhlib
первые два  пункта Lexa345 я опробовал и пришёл к выводу нужен постпроцесор.
заниматься постом проблематично и нет времени да и проблемы в английском.
хотя многоосевая хороша для литформ.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
