Пружина волнистая
Я НЕ НАШЕЛ (уже как больше  года ищу)
все только перепродают
Изменено пользователем clavr
впервые такие вижу, для общего развития: чем отличаются такие пружины от "обычных винтовых"?
если так долго ищете, наверняка знаете у кого дешевле покупать?
на следующей недели спрошу на работе, где решили покупать. Было несколько адекватных предложение из Питера.
это в основном альтернатива замены тарельчатым пружинам. Основное преимущество - габариты.
На эксперименты 20 шт (надо уже вчера).
Первая партия 1000 шт.
Далее планируется ~4000 шт/год.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
