Компас и ЕСКД
Работал в Солиде. Так вышло, что работать в Компасе тоже нужно. Вопрос такой: вот допустим в Солиде в чертежах там нет наших гостовских шаблонов по ескд, то есть все шрифты, размеры, основные надписи всё вручную приходится настраивать...
В Компасе ситуация, я так понимаю , иная?)
Пару раз запускал программу в режиме чертежа)) вроде и табличка всё по умолчанию стоит уже...
получается всё остальное тоже гуд, по ескд?))
Я понимаю что САПР российского производства, но может всё-таки чего то не хватает, чего то надо поднастроить??
Всё уже давно есть. Надо только найти.
Тысячи людей вполне успешно оформляют чертежи в Солиде, как и в других импортных программах. Не задумывался об этом?
Любую программу надо настраивать, чтоб работать эффективно. Даже Ворд.
 В чём сложность то? Операция разовая и на десятилетия. Чаще ГОСТ меняться не будет.
Можно настраивать личные строки(шаблоны и пр.) по умолчанию.
Можно не настраивать и каждый раз забивать с клавы по буквам...
.... всё остальное тоже гуд, по ескд?))
Компас готов к оформлению чертежей по ЕСКД.
Но, как справедливо заметил Di-mann, позволяет настраивать себя.  Если Вам зачем-то что-то  понадобится. Настроек у Компаса богато...
Главное этот самый ЕСКД знать, а то можно и в Компасе наворотить такого, что нормоконтроль завернет.
Оформляет не программа, а пользователь...
Почему так обреченно? Неужели всё так плохо? :smile:
Такое ощущение, что Вы работали неделю в солиде. Работа в любой программе начинается с её настройки.
Хотите комфортно и продуктивно работать придется настраивать САПР под себя. Если просто ходите на работу, то лучше ничего не трогать и работать с настройками по умолчанию  :biggrin:
И самое главное:
Главное этот самый ЕСКД знать, а то можно и в Компасе наворотить такого, что нормоконтроль завернет. Оформляет не программа, а пользователь... Нравится Ответить Цитата
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
