Где можно посмотреть модели современных противогазов, плавательных масок и пр. с обтюрацией? Или может у кого есть? За ранее спасибо.
Хе-хе ... где посмотреть незнаю, но моделить это дело, очень не просто. Имею ввиду моменты связаные со сложными формами касаемыми физики лица.
Пришлось наблюдать работу одного из товарищей, который рисовал модель защитных очков (типа горнолыжных) со всей эргономикой и т.п. - сплошное поверхностное моделирование и далеко не самое простое.
Есть организация, занимающаяся средствами защиты органов дыхания профессионально и очень долгое время. Обтюрация, поверхности лица, законы изменения поверхностей разных групп, соотношение типоразмеров, эластомерные композиции для контакта с кожей. Сложное поверхностное моделирование с учетом всех этих факторов. Всем этим они занимаются. Могу дать контакт.
Всегда к вашим услугам. greendim5@mtu.ru
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
