Как остановить генерацию сетки или расчета ? Размер сетки и RAM
 Приветствую всех. При попытке задать параметры сетки Refine Partial Cells.Refine solid cells поставил движки на 5.
Началась генерация сетки. машина 16 GB RAM.
прошло три часа - сетка не построена, загрузка памяти 99%.
Пытался остановить расчет штатными средствами. Нажал кнопку остановить расчет - прошло полчаса - ничего не произошло. Завершил перезагрузкой.
Теперь когда открываю проект - то вижу - соединение с солвером и ничего не могу сделать. Правые кнопки мыши - не реагирует.
Т.е. система как бы продолжает пытаться соединиться с сервером. Как остановить как то процесс- и опять вернуться в редактированию проекта ? Пробовл все- перезагружал комп кучу раз , перезапускал SOLID/
Произошло такое два раза - один раз на одной моделе при генерации сетки , второй раз на другой модели пытался остановить расчет уже результаатов.
Вообще - при генерации сетки используется только RAM ? , если памяти не хватает - он же должен сам останавливаться ? или виснет просто ?
Приветствую, как я сказал в соседней теме - сетка получится большой. А на большой сетке потом и посчитать не получится, учитывая слабое распараллеливание SolidWorks...
Генерация сетки не останавливается, т.к. SW умеет сваливать часть на диск. Т.е. Когда ему памяти не хватает, он пытается выкрутится.
То же будет во время расчета. И из-за этого расчет будет очень медленный.
как быть: не ставить сразу 5 уровень. А поднимать постепенно. И помнить, что одна ячейка при адаптации превращается в 8 новых.
Т.е. если на 3ке видите, что уже впритык по памяти, то 4 ставить не стоит.
При открытии проекта может быть какая-нить галочка типа автоподгрузки результатов.
Поэтому разберитесь со структурой проекта и удалить файлы результатов, чтоб спокойно открыть проект и пересчитать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
