Ошибки Sinumeric 840D
Товарищи, пожалуйста помогите! Периодически выскакивают вот такие вот ошибки... На участке 2 одинаковых станка Spinner sb-cnc (840d) и на обоих возникает одна и та же ошибка. Либо при включении станка, либо во время обработки детали. Батарейки меняли - проблема осталась...Ошибка 26020 устраняется только пере включением станка несколько раз. Все бы ничего, но с каждым разом ошибка выскакивает все чаще. Бывает за 1 смену до 5-8 раз.(((
Приветствую! Обычно датчик 2 - это линейка, проверяете есть ли у вас линейка, лучше ее сфотать.
После определения зверя могут быть следующие варианты:
1. Перегнут кабель линейки, что способствует потери сигнала в динамике.
2. Загрязнение в линейке  - надо чистить слайдер и стекло линейки(скорей всего ваш случай)
3. Замена кабеля.(довольно часто)
4. Замена слайдера.(вероятно)
5. Замена линейки.(очень редко)
П.с. Вот вам расшифровка ошибки 26020
Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Устранить аппаратную
ошибку, при необходимости заменить датчик. Убедиться, что в случае абсолютных
датчиков EnDat или SSI имеется подходящая для этой функции плата управления.
Бит-Nr. и его соответствующее значение:
Бит 0: отказ освещения
Бит 1: слишком маленькая амплитуда сигнала
Бит 2: ошибка значения позиции
Бит 3: перенапряжение
Бит 4: пониженное напряжение
Бит 5: ток перегрузки
Бит 6: необходимо заменить батарею
Бит 7: ошибка контрольной суммы, Указание: от ПО 4.2, синхронный линейный двигатель
Бит 8: неправильное перекрытие датчика EnDat, Указание: от ПО 4.2, синхронный
линейный двигатель
Бит 9: дорожка C/D для датчика ERN1387 содержит ошибки или подключен датчик EQN
или неправильное параметрирование (не на EQN, MD 1011)
Бит 10: протокол не может быть отменен или старое аппаратное обеспечение
Бит 11: определен уровень SSI в кабеле данных или датчик не подключен или
неправильный кабель датчика ERN вместо EQN
П.П.С.Судя по вашему биту надо смотреть напругу в 24V
У нас на шпинере, правда PD, подобные ошибки возникали хаотически, потом все чаше, чаще, чаше... Закончилось тем, что после включения проходило порядка 10 минут и станок вываливался с ошибкой. Перебрали абсолютно все, а дело оказалось в питании - окислилась, а затем почти отгорела одна из фаз. Чисто поржать, померяйте напряжение, которое приходит в станок, когда в следущий раз вылезет ошибка. Если с ошибками вылетают оба станка, похоже на напряжение
Изменено пользователем C@T
У вас абсолютный датчик - ему нужно питание, чтобы помнить позицию. Бывают датчики с встроенным питанием (батарейкой) и внешним - от ЧПУ. В зависимости от этого ищите проблему.
линейный двигатель
А можно по подробнее,как посмотреть номер бита? У меня линейка heidenhain lc481 (ML270).
Все контакты проверили не один раз(
Все починили!!))Была загрязнена линейка мелкой стружкой и эмульсией.Прикрепил фото линейки и коннекторов со стороны приводы и со стороны линейки.(может кому то будет полезно). За помощь все огромное спасибо!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
