Какую выбрать САПР
мной!!! Мной повосхищайся)))
Вот картинка по которой я "сужу" о ядре безосновательно)))
голубая (как водится в гейропах :biggrin: ) это направление, серая - бобышечка по траектории. См. левую часть рисунка.
С 2012 года они не могут найти проблему и её решение.
А поверхности по многооборотным спиралям, да ещё составным в Солиде  - вообще адЪ  :thumbdown:
@@Pauk, поверхности строю только для визуализации. К примеру обтягивание какого-либо объекта. И при всём при этом как вы выразились "SW" - это "для девочек", мне абсолютно не мешает
приносить "многоцифрсшестьюнулями"  :biggrin:
на фирму. Удачи там в спиральках, держитесь, деньги есть...но не у всех)))
а они же в Компасе - рай?
SW - ЛОШАРА КОНЧЕННЫЙ ! Ну и где здесь обещанный БАЛЕТ.
ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
скрутка.mp4
Значит 51 процент посетителей форума - лохи?
Ну-ну...
Чувак - я хотел увидеть шоу-балет, а его нет ! ТЫ ЧЁ НЕ ПОНЯЛ ЧТО ЛИ ?
Моделька ведь из солида (или ты кино не видел?).
Моделька ведь из солида...
Если это сказать на разговорном русском (а не на индивидуальном сленге), то никаких искажений поверхности в модели SW не наблюдается (фреза не скачет, по крайней мере в NX).
Я правильно понял?
Правильно, этот Ташкентский, русского языка неймёт.
Я что ни на есть самый русский. :biggrin:
И Ташкент тут не при чём...
Inventor 2011. Многочисленные косяки при экспорте в stp. Хрен пойми, как это потом мешить, приходиться залечивать геометрию в другом софте. Сравнить с другими версиями не могу, остаётся плеваться.
Беру свои слова обратно, выбран неудачный формат экспорта, x_t рулит=)
Засвети этот .stp. Узнаем, какая сторона виновата)
Обе стороны - йа :doh:
