Помогите построить воронку для монет c помощью экспоненты. Формула такая: y=- 1/|x|. Имеется фото там единицы измерения в дюймах.
Высота воронки должна быть 80 см, диаметр воронки 85,09 см, макс.диаметр монеты которую будут туда опускать 2.5 см. Нужно точно рассчитать изгиб чтобы монета катилась по воронке и попадала в отверстие. Можно чертижи автокад или 3д модель. proga1911@mail.ru
Возможно, я огорчу по поводу экспоненты и прочих умных слов, но монета покатится по ЛЮБОЙ наклонной поверхности и точно попадет в отверстие при ЛЮБОЙ форме замкнутой воронки. Даже при банальном конусе (я бы даже сказал, особенно при конусе).
Возможно, я не смог постичь всю глубину мысли автора по поводу необходимости применения именно экспоненты.
Возможно, я огорчу по поводу экспоненты и прочих умных слов, но монета покатится по ЛЮБОЙ наклонной поверхности и точно попадет в отверстие при ЛЮБОЙ форме замкнутой воронки. Даже при банальном конусе (я бы даже сказал, особенно при конусе). Возможно, я не смог постичь всю глубину мысли автора по поводу необходимости применения именно экспоненты.
Полагаю, имеется в виду известный аттракцион - монета пускается по касательной к внешней окружности и, разгоняясь по спирали, скатывается до низу. При желании не вижу сложностей нагуглить аналитическую формулу и построить поверхность
Или можно разглядеть формулу в первом же посте. Но можно и погуглить канеш. :smile:
Так экспонента или гипербола?
Да вроде на работе сказали экспонента. Погуглил ничего путного не нашел.
Можете помочь с постройкой этой воронки?
Да, такую воронку все присутствующие могут сделать. Вы бюджет огласите, и большинство, а то и все, сразу пойдут дальше.
И тут надо еще заметить, воронка должна быть жесткой, тогда монета будет больше и веселее катится, если стенки будут тонкими или относительно "мягкими", то трение качения будет заметно выше - траектория короче.
В экспериментариуме она кстати весьма массивная. Толщина стенки миллиметров 5, на ней взрослому человеку прыгать и танцевать можно. Делают их также как пластиковые ванны, самое главное матрицу сделать качественно, по ней можно довольно много воронок намазать.
Да уж. Такого способа честного отъема денег не знал даже Остап Бендер.
"Они сами кидают туда свои деньги!"
Смоделировать такую "трубу апокалипсиса" не проблема (зная формулу). А вот как и из чего её изготовить... Впрочем, можно вырастить на тридепринтере, это сейчас модно :)
И то, то. Вот самая правильная формула:
Было б интересно сделать что-то вроде такого:
Рассчитать "точки старта" для монеток разного номинала, чтобы орбита была вокруг обоих отверстий... Мммм  :rolleyes:
Стальной шарик мог бы в узком диапазоне траекторий сделать несколько витков по восьмерке, да и то несравнимо меньше и хуже чем некий идеальный шарик без трения, дело в том что с центральной области плоскость вращения резко меняется и это вызовет проскальзывание, а монетка вообще не будет кататься по восьмерке, поскольку при необходимом повороте оси вращения она просто упадет набок.
Куда перспективнее, в плане зрелищности может быть подпитка монетки энергией за счет покачивания самой воронки на пару мм синхронно с движением монетки по кругу, что позволит выкатывать эту монетку обратно на внешнюю траекторию из горлышка, это будет выглядеть уже совсем противоестественно и соответственно притягивать больше желающих поглазеть. И еще надо решать проблему мусора, в этой воронке фантиков будет больше чем монеток, и они там будут застревать.
это чтобы рукой монету вытащить низя было?
делают безо всяких формул:
с вероятностью 99% контур проверяют по шаблону. Все технологию не раскрывают на видео, чтобы не копировали.
А шаблон естественно  не художник рисовал
Изменено пользователем clavr
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
