Изготовление Цанг
Добрый день!
Требуется изготовить 2 вида цанг из прутка бериллиевой бронзы 200 шт одного вида и 200 шт другого вида. Материал имеется в наличии. Чертежи прилагаются. Бюджет 10 000 р. Желательна работа по договору.
Козлов Юрий (Москва)
Цанга1.pdf
Цанга2.pdf
Одна цанга за 25р, ну-ну.... Удачных поисков. Дешевле только у китайцев за мешок риса
Ну если только за токарку, 25р./шт. Можно подумать. А так.
Кстати как, чем эти разрезы делают (0.25)? Прожиг?
можно на автомате. на приводную головку дисковая фреза ставится.
но цена смешная за такие детали
Изменено пользователем clavr
Такие фрезы тонкие бывают?????
"окей гугл"  ... ГОСТ 2679—93
ну и на всякий если найти все же не сможете http://www.koround.ru/root/files/specs/metall/frezy/gost-2679-93
Добрый день!
Добрый день ! Заказ актуален? Могу помочь, отправьте на почту iprom3.project@gmail.com тех.задание, ваши координаты для уточнения заказа.
