Не получается stl в solid
11 час назад, piden сказал:
Grasshopper > Rhino > array >
                                                 > boolean = intersection > NX > cccp3d.ru
                    NX > build part >
@piden И ведь последовательность-то верная. И на скринах вроде смысл отражен. :g:Но.....
Deathless BRB :wallbash:
Изменено пользователем Blurp
Да @Blurp знает как делать!!!
Grasshopper > Rhino > array >  это типо значит что создавать эту детально нужно в Grasshopper-Rhino?
но если я ее уже создал
как ее превратить в solid?
что значит
NX > build part >
@execut1oner Построй, где сможешь.
40 минут назад, execut1oner сказал:
Хотя лучше BRB.
1 час назад, execut1oner сказал:
Сколько у тебя мб файл?!
Попробую тебе в самый-самый-самый-самый последний раз объяснить. Еще парой картинок.
Не дойдет - ну... значит так тому и быть.
В 08.03.2017 в 11:04, Blurp сказал:
Из Красноярского Края.
ХЗ, все, как в тумане. Не помню про перенос ваще. :no:
  Скрыть содержимое
То есть это сразу в NX объект массивом в нужную форму?
Grasshopper и Rhino мне увы не знакомы, пока столкнулся только с преобразованием из stl в твердое тело через Geomagic.
В 11.03.2017 в 10:26, Blurp сказал:
А все же можно ли на дерево проектирования взглянуть? Было бы очень интересно. Скиньте если не трудно. Спасибо.
6 часов назад, snakegreen сказал:
Не вопрос
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
