Не получается stl в solid
Подскажите, для преобразования stl to solid я использую Geomagic Studio 2012 (64 bit)
но толком ничего не получается, когда дохожу до создания поверхностей прога зависает безответно
может есть новые более лучшие программы или методы
stl прилагаю!
спс
modif.rar
Норма в STL ?? А при чем здесь солид ??  310000 граней , а сколько поверхностей ?? Никакой связи тут и нет. Если 1 грань = 1 поверхность, то любой комп просто повиснет.
Geomagic Х дает 5000 поверхностей с дырами (автомат) и ничего лучше чем он еще не придумали (!) и не ищите.
mod_auto.rar (68.66MB) развернете будет 270MB. Не благодарите - вылечить и замкнуть его также сложно. Но  что есть - то есть.
Если вырастить на 3д принтере - а то что у вас- напоминает заполнение полости при 3д печати (из мэджик) , нужно наоборот - солид в STL
Лучший способ создать солид, чистый и нормальный (не приближение) - это построить одну ячейку в CAD, размножить, сложить, а результат солид - обрезать поверхностью полости.
Изменено пользователем GS
В magic много еще прикольных заполнений - структур...типа...
афигеть, у меня какие-то нереальные файлы по 500 мб получаются когда масивом делаю..... что ни так, не понимаю!
чего личку закрыл, напиши хоть что-то!
помнишь мы с тобой колеса, когда то делали?
Изменено пользователем execut1oner
Промоделировать заново будет проще... урезанный массив ячейки из трубочек, правда, восстановить поверхность обрезки будет сложнее.
Плохие, видать колёса были, если что-то делали...
  • 7 месяцев спустя...
В 19.07.2016 в 18:37, Blurp сказал:
Поддерживаю, вот слева скрины откуда? Каким методом перенос СТЛ в твердое тело в NX? Спасибо!
18 часов назад, snakegreen сказал:
Из Красноярского Края.
ХЗ, все, как в тумане. Не помню про перенос ваще. :no:
В 20.07.2016 в 22:55, Павлуха сказал:
On 3/7/2017 at 2:55 PM, snakegreen said:
ва скрины откуд
Grasshopper > Rhino > array >
                                                 > boolean = intersection > NX > cccp3d.ru
                    NX > build part >
Да, я как булли пишу о том, о чем имею слабое представление)
Изменено пользователем piden
Вот файл можно поподробней пожалуйста! Тема очень актуальная!
gg2.stl
Объяви конкурс на грабкаде. С блекджеком с призовым фондом и бонусами.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
