Требуется изготовить пустотелый дорн. Дорн - коническая оправка для намотки волокна. Требуется изготовить несколько штук разных размеров. Размеры по длине в пределах  от 2000  до 2700 мм , диаметры от 60 мм до 30 мм. Материал желательно нержавеющая сталь.
 По технологии.  Либо точение по частям, две или три части. Либо  раскатка трубы подходящего сечения. Основные требования -  прямолинейность оси дорна, внешняя поверхность должна быть полированной и не иметь "волн"
Готов рассмотреть все предложения.
Добрый день ! Если заказ актуальный, отправьте мне на почту чертеж и тех.задание,укажите проходную цену,кол-во iprom3.project@gmail.com.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
