Нужна помощь по проставлению массива отверстий
Здраствуйте !
Проблема в следующем:  Не могу понять как мне расставить круговой массив отверстий в середине круглой детали только перпендикулярно к оси самого массива ...
 Скрин и чертеж прилагаются, прошу об'яснить метод или хотябы кинуть ссылку на информацию ...
Для кругового массива нужно указывать ось, за ось сойдёт любая цилиндрическая поверхность.
Вообще это букварь читать надо...
В компасе букварь на русском, по русски, написанный русскими для русских.
русские для русских должны были понимать, что русские не читают букварей даже по-русски, как и любые инструкции даже на русском. Зато с удовольствием пишут на форумах, хоть и не всегда по-русски...
Вот такая загадочная русская душа...
ПРЕДЛАГАЮ! Постоянным отвечателям на глупые вопросы, но отвечать на них, а давать номера пунктов Компасовского букваря , на заданную тему.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
