Fn25 или как редактировать таблицу предустановок из программы?
Подскажите, пожалуйста, как редактировать таблицу предустановок из программы? С помощью FN24 по 4м точкам нашел центр усеченного круга, получилось смещение базовой точки на величины X и Y. С помощью FN25 пробовал менять, но эта функция смещает лишь некую базовую точку MAN(0), тогда как моя активная базовая точка, предположим, №4 из таблицы предустановок.
Мне кажется в 412 измерительном цикле можно указать строчку таблицы для записи. Цикл назначает опорную точку в центре окружности.
Но этот же цикл меряет окружность. А мою окружность, вернее, то, что от нее осталось, стандартными циклами померить нельзя, т.к. точки касания расположены на 15, 135, 205 и 280 градусах дуги. И самый удобный вариант сосчитать центр окружности по 4м точкам и редактировать базовую точку. Была точка задана предварительно, после расчета надо сместить Х и Y. Если есть цикл, который смещает базовую точку произвольного номера на заданные величины - подскажите, сам такого не найду. Поворот вот можно так записывать, а оси - не нашел.
Можно измерить и по дуге. Только шаг по углу будет одинаковым. Вам, видимо, не подойдет.
Можно попробовать FN26 и FN27. Записать из параметров, где хранит полученные значения FN24, в нужную строку таблицы предустановок.
Если только эта таблица не защищена от таких действий.
Подскажите, где находится файл таблицы предустановок? Была такая же мысль. да не нашел адреса
pozhytokколлега, благодарю за прекрасную идею. Именно так все и получилось через FN26, FN28 и FN27. Открыл таблицу предустановок. считал значение по требуемой оси, внес коррекции и вернул обратно. Немного громоздкое решение по сравнению с Синумериком, но зато все на пульте и не надо искать требуемую команду.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
