Fn25 или как редактировать таблицу предустановок из программы?
Подскажите, пожалуйста, как редактировать таблицу предустановок из программы? С помощью FN24 по 4м точкам нашел центр усеченного круга, получилось смещение базовой точки на величины X и Y. С помощью FN25 пробовал менять, но эта функция смещает лишь некую базовую точку MAN(0), тогда как моя активная базовая точка, предположим, №4 из таблицы предустановок.
Мне кажется в 412 измерительном цикле можно указать строчку таблицы для записи. Цикл назначает опорную точку в центре окружности.
Но этот же цикл меряет окружность. А мою окружность, вернее, то, что от нее осталось, стандартными циклами померить нельзя, т.к. точки касания расположены на 15, 135, 205 и 280 градусах дуги. И самый удобный вариант сосчитать центр окружности по 4м точкам и редактировать базовую точку. Была точка задана предварительно, после расчета надо сместить Х и Y. Если есть цикл, который смещает базовую точку произвольного номера на заданные величины - подскажите, сам такого не найду. Поворот вот можно так записывать, а оси - не нашел.
Можно измерить и по дуге. Только шаг по углу будет одинаковым. Вам, видимо, не подойдет.
Можно попробовать FN26 и FN27. Записать из параметров, где хранит полученные значения FN24, в нужную строку таблицы предустановок.
Если только эта таблица не защищена от таких действий.
Подскажите, где находится файл таблицы предустановок? Была такая же мысль. да не нашел адреса
pozhytokколлега, благодарю за прекрасную идею. Именно так все и получилось через FN26, FN28 и FN27. Открыл таблицу предустановок. считал значение по требуемой оси, внес коррекции и вернул обратно. Немного громоздкое решение по сравнению с Синумериком, но зато все на пульте и не надо искать требуемую команду.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
