добрый день.
Работаю на trumpf trulaser 3030 . Последнее время появилась ошибка иногда при включении иногда при остановке программы.
Ничего непомагает. Звонили на сервис говорят неможем найти в чем ошибка либо меняйте компьютер главный а он 6000 евро.
после того как станок постоит без работы от 30 до 60 минкт то сама ошибка пропадает.
Может кто сталкивался с таким , подскажите что делать.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день всем,
Выскочила ошибка и не знаем как решить ее...
Кто в теме, дайте наводку.
Trulaser 3030
Изменено пользователем IGor2D
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день может кто-нибудь подсказать что за ошибка. Модель лазера TRUMPF TRUMATIC L3030.        Код ошибки : FN:148; NFG 1 Ошибка.
Спасибо заранее.
Доброй ночи, лазер Trumpf 3.2кв 3040. Поругался на виндовс, завис. Перезагрузили и он перестал проходить диагностику, останавливается на MMC (00.120202) ожидает связи с чпу/plc. На приборе Profibus горит ошибка 41. Горит красным диод - ошибка конфигурации. Есть какие то мысли по этому поводу?
Добрый день. Полетел предварительный уселитель 2  кВт, может у кого есть? Находимся в СПБ. тел. 8911-781-08-14 Дмитрий
В 20.07.2020 в 13:21, Максим Тарвердиев сказал:
Я в МСК, через неделю мог бы предоставить, аренда обсуждаема
Как с вами связаться?
Добрый день! TruFlow 2700 выходит ошибка 13100307. Laser current power is too less (03A7), check the output coupling mirror. У кого было такое? Как решали?
Для начала я бы вам советовал как минимум поменять все лазерные газы !
5 минут назад, Элекс сказал:
У вас должна быть под крышкой резонатора коробочка со светодиодами её нужно снять  разобрать и зажать кнопочку что бы все светодиоды переморгнули но делать нужно при выключенном лазере
Только что, Lazer-NN сказал:
Станок не ругается на OMS он ругается на малую мощность так что думаю лезть к блоку OMS не нужно
Газы не причём. На тех же газах работает соседняя установка. Трумпф советует передернуть провода от датчика мощности. но это не помогает. Датчик мощности менял с соседней установкой.
Только что, Элекс сказал:
У вас от одних и тех же балконов идёт подключение двух станков ?
Два вольта на блоке есть. Судя по документации при привышении 2х вольт вылетает эта ошибка
Только что, pas_tol сказал:
нет от разных. но заправка одна и та же и баллоны меняли. я тоже изначально на газ грешил.
Тогда md64 в 0 и ищите пруфпротокол в генераторе и тест генератора на 75 и 100 % в cw режиме
PBI не единственный показатель работы генератора, почти как новый это тоже не цифра
