1 минуту назад, Элекс сказал:
Это при 100%
Можно полную картину и качественно пусть сзади кто-то свет перекроет от ламп
Сейчас не смогу сделать тест.
Пока на расстоянии от оборудования
А целая картинка, что даст? Сервисный режим включён. ключ повернут.
5 минут назад, Элекс сказал:
ничего не видно
Всем здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать.
Станок Trumpf 600 лазер и штамповка, на его компе вышел из строя диск (10 GB).
Диск восстановили, проблема была только с файлом c:\TCOMMC\EXE\TCOUPD.MDB
хотя он есть, но восстанавливающая прога сказала, что битый.
Нашел такой же в c:\TCOMMC\DBUPDATE\NEW\TCOUPD.MDB и на похожем по году выпуска станке
Пробовал запустить восстановленный диск на станке: появляется надпись "Start Trumpf Operating System"
потом быстро пролетают синий и черный экраны и все останавливается надписью "проверьте лазер перед отключением питания"
Запустил его на виртуальной машине, попробовал все варианты с файлом TCOUPD.MDB,
результат одинаковый : "проверьте лазер перед отключением питания"
что можно сделать, кроме покупки нового компа у Trumpf?
2 часа назад, dmi3x3 сказал:
Всем здравствуйте.
а для чего вам комп целиком покупать? можно б/у диск купить и на него залить систему, связавшись с сервисом трампф
4 часа назад, dmi3x3 сказал:
Всем здравствуйте.
Напишу в личку
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня. Лазаре выдаёт ошибку
 laser 1 (13.101337) laser 1: safety circuit opened by RF generator 1 E106.5 (0DC5)
Может кто сталкивался, как быть?
или защитная панель открыта или дверь генератора или разьем +10-X1 но в принципе по нормальному шильд станка, шильд шкафа лазерного, шильд шкафа машинного, шильд шкафа генераторного, версия софта из меню 2-4-1, этого всего фотки тогда  можно о чем то говорить конкретно
  • 7 месяцев спустя...
1 час назад, Ivan5599 сказал:
Добрый день появилась вот такая ошибка на станке trumph 2000R - telegram 4, cause 325, может кто сталкивался?
Фото ошибки скиньте пожалуйста.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Имеем лазерный станок Trumpf TruLaser 1030. Возник вопрос с функцией "Программирование" на самой стойке. Захожу в данную функцию, открывается вкладка "Create Part". Создаю не сложную деталь, после чего сохраняю в формате DXF. Перехожу в следующий раздел "Обработка деталей". Выбираю свою. Затем отображаю нужные мне контуры, даю разрешение на автоповорот детали. Здесь всё без проблем. Следующим (предпоследним шагом) выходит "выбрать технологическую таблицу". Вот на данном этапе мне показывает что нет ни одной таблицы (режима), хотя режимов горы и режется всё без проблем. Как быть? Может кто сталкивался? Прикрепляю фото для ясностиIMG-20220915-084010.jpgIMG-20220915-083853.jpgIMG-20220915-083819.jpg
Здравствуйте хочу узнать какая ошибка произошла при включении Trumpf Trumatic L 3050 + LiftMaster Станок для лазерной резки не загружается
Добрыйдень уважаемые специалисты. Есть станок Trumpf Trumatic TС600L вот ст такими ошибками:
Может сталкивался кто-нибудь?
Изменено пользователем Shrus
Здравствуйте хочу узнать что это за ошибка TLF 1(13.101405)
Только что, Сергей И сказал:
Здравствуйте хочу узнать что это за ошибка TLF 1(13.101405) и где ее искать подскажите пожалуйста.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Станок Trumatic2000R, не запускается гидравлика, выдаёт ошибку
Telegram exchange error, Cause 325 -> RESET
Подскажите где искать проблему...
Здравствуйте! Станок Tpumpf TruLaser 2030. выдаёт ошибку по 3 осям. может кто сталкивался? помогите разобраться, что смотреть.
Станок работает ошибка плавающая может и час отработать или смену или две. Выходим из положения пока так -  выключаем станок вытаскиваем разъём энкодеров всех трёх осей из серводрайвера марка (B&D).
