Catia видит лицензии, но не принимает их
Проблема следующего характера: Есть машина на производстве, на ней стоит catia v5 r19. На ней же поднят на виртуалбоксе сервер лицензий с официальными лицензиями в качестве службы. Прописан маршрут к этому серверу. Basic License Tool лицензии видит, при запуске Catia их выбрать можно, но после перезапуска Catia ругается на то что отсутствуют подходящие лицензии, при том выбрать их по прежнему можно, а Basic License Tool показывает что лицензии никто не занял.
Какие интересные особенности этого феномена были. В первый раз после удаления пользователя и создания по новой Catia запустилась и лецензии взяла нормально, но на следующий день опять начала ругаться на отсутствие лицензий, а Basic License Tool их по прежнему видит. На следующий день мы решили запустить службу виртуалбокса не от системы, а от Rootа и вновь Catia лицензии увидела. Сегодня же опять отказалась их принимать и на этот раз удаление пользователя не помогло. С чем это может быть связанно просто не представляю. Пока по VPN пробросил маршрут на основной сервер лицензий и Catia запустилась, но этот вопрос надо решать, т.к. VPN это не панацея.
В каком случае Basic License Tool может лицении видеть, и при этом показывать что они не используются, но при этом Catia их не берет?
Изменено пользователем Lorens
"поднят на виртуалбоксе сервер лицензий"...попробуйте на физическом сервере менеджер лицензий использовать
Такой возможности в данный момент нет, физический сервер только готовится. Раньше эта схема исправно работала.
а к официалам обращались? Или первым делом сюда?
Первым делом сюда, т.к. установка сервера на виртуальную машину может противоречить лицензионному соглашению (хранится не у меня, не могу с ним ознакомится). Но эта мера временная, пока не будет поднят физический сервер и перевезен на производство. Но это займет не одну неделю, а людям работать надо. Да и в любом случае надо разобраться в причинах неисправности на будущее.
Если отношения с официалами хорошие, они могут выдать дополнительные временные лицензии на время переезда (например, на месяц) чтобы не шаманить с виртуальными машинами. Обо всем можно договориться. Им ведь тоже важно, чтобы вы сохраняли лояльность.
В идеале можно "брать на время" лицензию через сервер лицензии на любую локальную машину. Но для этого, естественно, надо где-то этот сервер лицензий запустить.
Ну мы вопрос с сервером фактически решили, а до этого ребята посидят по VPN, просто хочется узнать, что это за проблема, как менеджер может видеть лицензии, а катька писать что нет подходящих лицензий?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
