Аварийное завершение расчета Flow Simulation
Доброго всем времени суток!
недавно столкнулся с проблемой - солвер на 6(для мелких сеток) или на 11 (для крупных) итерации выдает сообщение "аварийное завершение расчета..." ,до этого все считалось нормально,подобная проблема появилась неделю назад,но тогда перезагрузка и укрупнение сетки помогло решить проблему ,сейчас же никакими способами не удается запустить расчет
SW2016SP0.0
прикрепляю работу и скриншот ошибки
Очень надеюсь на вашу помощь !
3xsoplo.rar
У меня расчет идет нормально, правда сначала создал сетку, потом запустил расчет.
Также геометрия модели выходит за пределы расчетной области, возможно в этом проблема. Измените размеры расчетной области чтобы модель полностью находилась в ней, и попробуйте провести расчет.
большое спасибо за попытки помочь,разобрался сам,проблема была решена включением нестационарности,без неё нельзя было задать полное давление в кс(задача расчета разных режимов истечения из сопла ловаля  разные газы и давления) можно было считать лишь с исспользование статического давления,что ,как я понимаю, не совсем корректно ,так же в стационарном режиме нельзя было расчитать истечени других газов из сопла(не воздуха)
думаю тему можно закрывать
