вопрос по динамической фрезеровке
Здравствуйте! Прошу о помощи. Нужно изготовить  квадратное отверстие 20х20 мм со скруглениями. Фреза диаметром 8, глубина 30 мм, станок haas ds 30y. предварительно изготовлено отверстие 20 мм и потом его нужно дофрезеровать. Решил попробовать новую для себя функцию динамической обработки но получается так что траектория начинается с фрезерования воздуха и только потом фрезерует нужное в углах.  Мне сделали в эсприте но я хотел бы узнать как подобное можно повторить в мастеркаме. Буду благодарен за любую информацию.
Flanec1.rar
а зачем вам так?
стройте дополнительную геометрию
Изменено пользователем LessNICKoff
На втором скрине траектория с PowerMILL если я не ошибаюсь и это и близко не динамическое фрезерование !
Вот пример траектории того как это делает  SolidCAM стратегия iMachining!
Небольшое видео результата можно посмотреть по ссылке  https://yadi.sk/d/AS_7qjQYtDBCs
Если есть предварительное отверстие то оно где-то должно в стратегии указываться чтоб она распознавала что в этом мести нет материала и выбирал ток оставшийся!
Либо указывать контур отверстия (сделать доп геометрию)  как открытый чтоб траектория видела начало обработки а контур кармана закрытый чтоб видела что это придел (конец ) обработки это в случае если MC поддерживает такой выбор ! Спасибо!
Изменено пользователем Frezer_PU
в параметрах операции до обработки во вкладке rest material надо выбрать предыдущие операцию.
до обработка будет выполнена той части где остался материал.
Дофрезеровать на языке Мастеркам_а будет - Дообработать.
Так и воспользуйся стратегией Дообработки контура.
Дофрезеровать на языке Мастеркам_а будет - Дообработать. Так и воспользуйся стратегией Дообработки контура.
:clap_1: чётенько получилось!
Проще всего, используя Контурную динамическую. На картинке сделал шаг между проходами 10% от диаметра. Остальное на картинке.
:clap_1: Это как раз то о чем я говорил  выше !
