Сохранение в КОМПАС-3D (пуржирование)
Подскажите пожалуйста! Как можно в КОМПАС-3D сохранить сборку (подсборку) с деталями и чертежами в отдельной папке. Ну или пропуржитьт папку, чтобы те детали которые в процессе конструирования выкидывались со сборки удалились с папки.
За ранее благодарен.
да вроде никак. Только вручную
Изменено пользователем Bully
см. Сервис-Комплектовщик документов КОМПАС-3D
  • 2 месяца спустя...
Было 7.11.01.00.0.01 Опора.m3d стало 7.11.01.00.0.01 Опора_(fn-17).m3d
Можно сделать что бы не добавляла _(fn-17) (кон..ая прога)
Спасибо если кто поможет с этой проблемой.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
