Сохранение в КОМПАС-3D (пуржирование)
Подскажите пожалуйста! Как можно в КОМПАС-3D сохранить сборку (подсборку) с деталями и чертежами в отдельной папке. Ну или пропуржитьт папку, чтобы те детали которые в процессе конструирования выкидывались со сборки удалились с папки.
За ранее благодарен.
да вроде никак. Только вручную
Изменено пользователем Bully
см. Сервис-Комплектовщик документов КОМПАС-3D
Было 7.11.01.00.0.01 Опора.m3d стало 7.11.01.00.0.01 Опора_(fn-17).m3d
Можно сделать что бы не добавляла _(fn-17) (кон..ая прога)
Спасибо если кто поможет с этой проблемой.
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
