:surrender:
Производитель туристических печей /такими печами частенько гаражи отапливают/
Предлагают при изготовлении перейти со стали 12Х18Н10Т. на - 08Х18Н10,
Интересует насколько адекватная замена или наоборот. Производитель указывает , что в рекомендуемой марке отсутствует титан, соответственно дешевле, но сетует , что материал будет не магнитен, в чем я не вижу, собственно, проблемы.
:g:
/конструкция сварная/
Заранее благодарен.
Голубенко Виктор
Просто много работы,необходимо найти марочник сталей и сравнить:
12Х18Н10Т
Титан не более 0,8; Назначение: детали работающие до 600 С. Сварные сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной кислот, щелочей и солей. Работающие под давл. при т-ре от -196 до 600 С. Коррозионно-стойкая аустенитного класса.. Рекомендуется послед. термообработка. Свариваемость без ограничений.
08Х18Н10
Титан не более 0,5; Назначение: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, электроды свечей, сосуды химического машиностроения раб. при т-ре -196 до 600С. Коррозионно-прочная и жаропрочная аустенитного класса. Рекомендуется термообработка. Свариваемость без ограничений.
Из всего видно, что Вам рекомендуют ту сталь, которая Вам лучше подходит, чем предыдущая.
тишина....
что-ж и на том спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Не за что... :smile:
Титан используется в хромо-никелевых системах в качестве модификатора. Т. е. при кристаллизации расплава титановые конгломераты (100...1000 молекул) служат исходными центрами кристаллизации. Цель: измельчение зерна стали еще на этапе зарождения дендритов. Главная цель: достичь минимизации в такой болячке хромо-никелевых систем, как меж-кристаллитная коррозия (МКК), которая вызывается дендритной ликвацией (выражающейся в неравномерном распределении хрома и никеля в дендрите). Поэтому уменьшение зерна на этапе кристаллизации на 4 единицы приводит к понижению уровня ликвации в 2 раза.
Такова теория вопроса. А практика состоит в следующем: если Вы полагаете, что Ваша чудо-печка используется в условиях, когда МКК затруднена, то смело переходите на безтитановую сталь.
Подробнее можете ознакомится с этим вопросом в металловедческой библии - монографии академика Гуляева "Металловедение". Рекомендую...
Голубенко Виктор и URI-I-I
спасибо за полную информацию.
вопрос полностью разъяснён.
Богоманшин Игорь
"Титан и ниобий образуют карбиды и тем самым удаляют углерод из твёрдого раствора."(цит. из "Коррозия и защита от коррозии" Семёнова И.В. и др.) А эти самые карбиды - в первую очередь карбид хрома - очень активно образуются в околошовной зоне(сварной) - что резко снижает склонность к пассивации (Cr 2 O 3), поэтому беститановые стали не рекомендуется использовать для сварных конструкций либо применять дополнительные меры по антикоррозионной защите околошовной зоны.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
