Электрохимический прошивной станок
Добрый день, подскажите пожалуйста производителей хороших электрохимических станков(если такие есть), а то станкофинэкспо засрал весь интернет, ничего по этому поводу найти не выходит.
Работал когдато, до пенсии, на СЭП-902 уфимского производства. Был доволен результатами. Вот ссылка на инфу http://www.indec-ecm.com/about_us/experience/
  • 1 год спустя...
В 06.07.2016 в 16:16, Maratory сказал:
Так похоже в России кроме фирм из Кирова и Уфы никто и не производит ЭХО станки...
Зачем искать то, чего нет?
Чем кировские станки или уфимские станки Вам не нравятся?
Немцев еще посмотрите, если бюджет позволяет.
  • 3 месяца спустя...
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
