Интеграция Solid Edge Insight в Sharepoint 2010
Подскажите пожалуйста
где можно скачать
Insight Server for SharePoint 2010
На торрентах в дистрибутивы только клиент
Здравствуйте.
спасибо за ссылку все отлично работает
а есть клиент и сервер insight xt 2010 под st5?
заражение спасибо.
  • 1 год спустя...
2010: https://cloud.mail.ru/public/NDDh/BLG27VPxc
2013: https://cloud.mail.ru/public/MA3b/1n8r9CjW4
Есть слухи, что st10 или st11 последняя версия, в которой Insight будет работать.
Вот: https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Solid-Edge-Insight/m-p/424395
Изменено пользователем Romario03
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
