System 3G
Добрый день!
После длительного простоя пытаюсь поднять шлифовальный станок с Sinumerik System 3G
При включении PLC не стартует, экран не светится, горят все светодиоды на клавиатуре
Батарейку заменил, сделал сброс PLC, тумблер MD перевел в положение ON, переключатель на плате NC перевел в положение 1. Теперь при включении на экране загорается надпись "PC FEIHER", PLC стартует после двух-трех перезапусков, на плате NC горит только правый светодиод.
Если вытащить ПЗУ из PLC и ресетнуть его, то при включении PLC стартует сразу и на экране появляется надпись "DATA INPUT" и несколько ошибок станка, при этом электроавтоматика не работает.
Что мне нужно сделать дальше?
