Начальник фрезерного участка и все-все-все
у меня на производстве их несколько десятков штук используется. на всех поверхностях только лишь следы от фрезерной обработки.
Боковой частью или торцом фрезы?
Про торец, наступив на горло, поверить могу.
Боковой - ни в жисть!
Она же гнется и вибрирует - о чем Вы?
да у меня не стоит задачи уверить Вас в чем либо. мне было интересно что производит ваша фирма, но Вы утаиваете... кстати, непосредственно Вы чем занимаетесь?
В прошлой жизни занимался конструированием всяких приблуд. Счас - другим, приятными мелочами на разных фирмах :-)
Я закажу при возможности эту приспособу, посмотрю.
Лобзик недавно упоминал, что его тема - укладочные головки.. или что-то близкое к ним.
Если это так - это детали с высокими требованиями и к точности и к твердости. Ну можно сравнить с промышленной швейной машинкой или ткацким станком... в совсем грубом приближении. Только требования к качеству - еще выше... Цена изделий... да - может уложить любого...
Изменено пользователем FSA-FSA
У меня счас разные темы, но в том случае это были не укладочные головки
Вполне себе обычные механические узлы. Ну бывали иногда шестеренки с 100000 оборотов, там без точности никак, но не фразой.
Но были очень жесткие требования не по точности, а по гарантиям повторяемости.
То есть должна была быть гарантия, что любрй оператор, получив инструмент, детали, и произведя операцию по карте, получит именно годную деталь.
Сама система должна была на это работать.
система правильная, но, на мой взгляд, имеет смысл на средних-крупных сериях. в единичке и мелкосерийке неоправданно велика цена технологической подготовки и внедрения.
Серии мелкие, но периодически повторящиеся долгое время. Велика цена ошибки.
А вот в единичном - тут да, проще коррекцию использовать. Ну или мелкую серию при единственном заказе.
Объем и сложность технологической подготовки и отладки возрастает в разы при таком подходе (я говорю про Не исплльзовании коррекции).
Ни разу.
По каждому инструменту есть информация - на сколько его нужно занижать,чтобы получить нужный размер.
Можно.Если стенка не высокая.
Оставить припуск 0,05-0.1 и всем пером за один проход пройти.
Стенки до 100 мм - можно так делать.
Изменено пользователем Leonid-Z88
Все таки, мне скажите, как вы фрезеровкой по контуру добиваетесь точности в сотку отклонения от теоретического, если по поверхности видно волны даже глазом при самом массивном станке?
У моих горе-мучителей (опус вы прочли) была галерея железок, где были экземпляры с огранкой (это как низкополигональный STL) фрезернуть. Это NX чудит, выдавая програмки точечками. НИ РАЗУ не встречался с такой проблемой, ибо моя САМ выводит дуги в пост (а не собирает точечки в дуги внутри поста), точность править почти не приходится. И даже при профилировании по сплошному материалу у нас можно получить шероховатость как после зенкера, если спиральное профилирование (с коррекцией) по контуру и заточка фрезы специальная (моя). Аналогично чистовая легко дает зеркало (народ сбегался на сие чудо посмотреть), причем на наружных скруглениях по контуру тоже... В программе - большое количество дуг и редкие соточные линейные сдвиги.
А износ корректировали просто - измерения каждой детали и коррекция коррекции согласно измерениям (насколько размеры уползли). Так что без проблем поставить переточенную фрезу и корректор подшаманить... Цены мы не ломим, но заказы извне не берем (пока что)...
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
