Начальник фрезерного участка и все-все-все
Наверно стоит пока работать по G41/42
100%
Если бы было такое устройство как:BLUM LASER -это устройство для измерения инструмента в зоне обработки тогда да можно и не использовать коррекцию!
Новая тенденция, без коррекции работать?
Нет, тупо снижение возможности брака.
Коррекция дает возможность ошибки , потому что появляется параметр, который мождет быть ошибочно введен.
Попутно выкинули в большой контейнер все переточенные фрезы.
Таким образом, зачем нам коррекция, если весь инструментальный парк стоит на размер в номинале?
Ошибиться с коррекцией я думаю можно только тогда когда не умеешь или не знаешь как с ней работать!
Возможно я чего -то недопонимаю?
Везде, когда зависит от человека, есть шанс ошибится.
ибо намаялись после подсаживания фрезы бежать к компу за новой редакцией программы.
А! Ясно..Сразу хороший инструмент купить им асфикция земноводной фауной мешает?
А чтобы этого не делать и нужна коррекция  так как фрезы не всегда в нулевом размере! А указав коррекцию сразу можно уже  делать детали отладив только первую!
Как она перестает быть в нулевом размере свыше допуска - так сразу место ей во втрчермете.
Проблемы какие? Сегодня все инструменты практически- со сменными режущими платами.
Изменено пользователем lobzik
тогда ставьте толкового оператора а не кнопкадава чтоб он знал как с не работать!
Как она перестает быть в нулевом размере свыше допуска - так сразу место ей во втрчермете.   Проблемы какие? Сегодня все инструменты практически- со сменными режущими платами.
Вы прикалуетесь ! Какой весь инструмент? Открою вам тайну есть еще и монолитные твердосплавные фрезы ! А механические фрезы (на сменных пластинах) это префирия для черноты и не более того!
А у вас наверное мажорное предприятие что вы покупаете много дорогого инструмента и как только он подсядит сразу в утиль?
Для этого и нужна коррекция чтоб душить фрезу до конца и не бегать к компу чтоб подправить УП как уже сказали выше, а делать это все со стойки ! Даже если к примеру фреза на 10 сломалась при использовании коррекции ставите на 8 и не меня УП (делая новую) продолжаете беззаботно работать!
Я это знаю. У каждой фрезы есть время работы, станок ведет учет, и по прошествию его фреза изымается из магазина и отправляется на замену.
Да мы бы ставили, но есть понятие как система контроля качества. .
А у вас наверное мажорное предприятие что вы покупаете много дорогого инструмента и как только он подсядит сразу в утиль? Для этого и нужна коррекция чтоб душить фрезу до конца и не бегать к компу чтоб подправить УП как уже сказали выше, а делать это все со стойки !
Нет, просто тогда придется устраивать 100% проверку всех размеров на всех деталях серии, а это НАМНОГО-ОЧЕНЬ НАМНОГО дороже, чем купить хороший инструмент и менять его, не "додушивая".
К компу никто не бегает. Замигала лампочка на стойке, что время работы фрезы дошло - иди в инструменталку и требуй новую.
Я их потом у себя дома "додушивал" от души  :-)
100%
Безумно дорогая вещь. Да, удобно, но цена зашкаливает.
Сами пользуемся скромным Marpos TS-30 (прим 1600 евров в нашей стороне мира). Он замеряет и длинны, и диаметры инструмента. Sinumerik после замера диаметра сам прекрасно вставляет данные в таблицу инструментов и отрабатывает коррекции на G41/42. Выставляем через сколько деталей перемерять диаметр инструмента и все работает аффффтоматически.
Нет, просто тогда придется устраивать 100% проверку всех размеров на всех деталях серии, а это НАМНОГО-ОЧЕНЬ НАМНОГО дороже, чем купить хороший инструмент и менять его, не "додушивая".  К компу никто не бегает. Замигала лампочка на стойке, что время работы фрезы дошло - иди в инструменталку и требуй новую.
Если не секрет :ph34r:  как называется ваше предприятие и есть ли у него сайт чтоб посмотреть что вы производите!
Что у вас такая автоматизация :g: !
:clap_1:
Так работает каждое второе предприятие в Германии, в котором есть требования системы управления качеством.
Задача которой - уменьшить вероятность ошибки.
Идеал - когда ты берешь  обезьяну, учишь нажимать кнопку - она это делает.
Тогда квалификация рабочего идет только в плюс..
Не сказал бы, что оно отменяет коррекцию.
Так работает каждое второе предприятие в Германии, в котором есть требования системы управления качеством. Задача которой - уменьшить вероятность ошибки.   Идеал - когда ты берешь  обезьяну, учишь нажимать кнопку - она это делает.   Тогда квалификация рабочего идет только в плюс..
В России таких предприятий на пальцах перечесть, мне кажется, где все эти системы управления качеством внедрены и используются. На этом форуме много "кустарей", кмк. Спросить того же @Горыныч, что внедрено у них на предприятии и насколько полно они этим пользуются.
Я поездил по многим конторам, навскидку могу назвать только 2-3.
Это же сначала надо потратить много денег на обоснование внедрения, потом еще больше, чтоб внедрить, потом ждать, когда это окупится, это же все как-то не по-нашему, не по-русски. Нам надо здесь и сейчас, и чтоб 200% навару было.
Забыл в скобках пометить что (образно отменяет) на самом деле вносит изменения в таблицу :biggrin: !
:clap_1:
Компания KITEX SIA, Рига.
Мы продаем оборудование и сами-же его эксплуатируем.  Производим много разных деталей в том числе и для авиации/медицины.
www.cncstep.lv
Работаем примерно так ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=le0jg0elHa8
Если админ приймет это за рекламу - подчистите, пож.
Да нет. Даже не каждое второе, а практически каждое.
Я бы сказал что так работает любой оператор обладающий минимальной приемлемой квалификацией.
Изменено пользователем shadowvoice
у вас там реально на фрезе 6 мм  Ае 4 мм?
А в какой САМ делали УП и какой модуль использовали для создания  этой траектории?
Да нет. Даже не каждое второе, а практически каждое. Я бы сказал что так работает любой оператор обладающий минимальной приемлемой квалификацией.
Ну это я так примерно прикинул, учитывая то, что предприятий- море разных, и далеко не все предприятия выпускают продукцию, обязывающую покупателя проводить предварительный аудит исполнителя.
Может больше, но не меньше точно! например, в автоиндустрию ты иначе просто не попадешь в число поставщиков.
Вводя G41/42 ты просто вносишь место, где оператор может сделать ошибку, так как его никто не контролирует тут.
А когда у тебя инструмент в ноль заряжен и без корректуры - то результат контролируют несколько человек.
Ущерб от брака может легко свести в жуткий минус всю экономию на додушивании инструмента.
Mastercam 4, высокоскоростная обработка. ПП на Simumerik написан мною для меня любимого.
Да, шаг в сторону 4мм при глубине обработки 6мм. Режимы видны на экране контроллера.
Все не могу побороть асфиксию от земноводного... и купить 3Д тестер... Тогда контроль критических размеров будет выполнять уже сам станок. Т.е. после выполнения критических операций станок будет сам перемерять размеры и по необходимости вводить коррекцию и повторять операции требующие коррекции.
на алюминь же, надеюсь вы не удивились увиденному
Пардон, но тот, что избражен на сайте, ничего и никогда перемерять не будет.
Шпиндель какой у Вас? с энкодером положения?
По-моему, сейчас все шпиндели идут с датчиком положения, хотя бы для того, чтобы жестко нарезать резьбу.
1. Резьба так не режется..
2. Я ни одного не знаю. на Евродырку 43 мм
Признаюсь честно под удивило поэтому и спросил!
Интересно сколько она простояла на таких режимах!
В MasterCAM 4 уже был DynamicMotion или я что то путаю
1. Резьба так не режется.. 2. Я ни одного не знаю. на Евродырку 43 мм
А как резьба режется? Резьбофрезой? В плавающем патроне? Мы-то, говорю, по-старинке работаем, метчики в цанги зажимаем. И цанги простые, без специального квадратного хвостовика. (тут должна быть картинка с Вовочкой из тридевятого царства),
Вариантов несколько, я предложил лишь один из них, при котором на шпинделе должен быть энкодер.
А евродырка 43мм - это что такое?
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
