Начальник фрезерного участка и все-все-все
По-любому где-то внутри МКАДа. За МКАДом ведь нет производств и весь народ страны работать ездит внутрь кольца. А вся страна это пригород Москвы. Поэтому вопросов по поводу размещения производства не должно быть априори. Не?
Человек, работающий в 3-х системах, оператор, модельщик, нормировщик, технолог, писатель УП и подборщик инструмента у которого в подчинении всего 2 человека, он не ноет и при этом грозно зовётся начальником участка, да это просто РАБ и мечта любого жадного работодателя.
Видимо,это на Луне!
Да, очень похоже. Требования космические, а деньги на Луне всё равно не нужны...
Работал я как-то на одного дядю.
Говорит: давай, ты будешь сам все-все делать, а зваться будешь аж директором моей фирмы.
Я так подумал,- так и будет, только зачем мне он нужен, и стал директором своей фирмы.
Лишнее звено здесь Дмитрий Олегович. При такой работе условия должны быть 50*50 с долей в бизнесе.
Чего это 50\50? Может у этого Д.О. подобных участков штук десять?
Человек разместил предложение. Указал условия работы и оплату. Все корректно. Кому это не интересно зачем обсуждать? Он же не спрашивает наше мнение.
Сказали же, не ныть! А что вы хотели, получать зряплату за упорное ожидание конца смены? Хотя о чем я, вся страна так работает)))
Зря прикалываетесь. Если эта контора находится в нормальном месте, то можно на леваках ещё 2-3 зарплаты в месяц делать легко. Потому как, судя по требованиям к кандидату, хозяин фирмы хочет свалить куда-нибудь на Гоа, руководить оттуда по Скайпу и получать каждый месяц деньги на карту.
Знание Solid, NX на уровне PRO. Желательно опыт работы Powermill - Я конечно пил вчера и могу быть необьективным, но нахрена человеку с навыками про NX, знание PowerMill?)))
ТС вообще пофиг все вопросы, его тут не было с момента написания объявления. :clap_1:
Он УЖЕ на Гоа или Таити... :biggrin:
а гоа-таитчик со знанием скайпа и карточным банкомированием не нужен?
Пинкертоны с вас никакие - номер Билайн, Москва. )))
Знания/навыки со старта конечно высокие и местами узкоспециализированные.
Знание PowerMill тоже объяснимо - имеется постпроцессор на 5 координат.
Самый главный вопрос в загрузке, реально ли справиться с объёмом работ возлагаемых на человека. И тут никакая зарплата не поможет.
Был в подобной шкуре неделю - не срослось, и это нереально. Народ думает, что если есть много денег, то можно найти ОДНОГО человека, чтоб заменил завод и все сделал. Никто не считает, что для оценки детали где 100 дырок с таблицей координат на бумаге и которая ажурная вся, светится, ее надо простроить, прокликать мышью дырки по одной, забить координаты и другие размеры в конце концов. Когда предлагают оценить 130 подобных деталей за выходные (помимо нескольких в работе) - поневоле появляется мысль послать...
  • 4 недели спустя...
это все от глупости, думать что деньги решают все...
Народ, а как вы хотели?
На Западе так и работают.
2 человека в подчинении на это  - это вообще роскошь.
