Seimens 828D
KonstAnTinT
Уважаемые коллеги.
Возникла необходимость написать программу под стойку Siemens828D(фрезерный). Подозреваю, что код на ней не сильно отличается от остальных. Есть в стандартной поставке пост по сименсам? Или, если не трудно, поделиться имеющимися, а там подправим под свои нужды.(Станок не у меня в городе, программу буду править на месте, нужна заготовка) Интересуют посты для версии до 2015. Работаю в SC 2013. Заранее спасибо откликнувшимся, если таковые будут. :biggrin:
Спросите у пользователя sennik53 может у него в загашниках что то есть!
Вопрос создан с далеко идущими планами. Sennik53 молодец, ему как говорится "Респект и уважуха", но на форуме полно людей, которые сидят в тени и ждут своего часа. Авось найдется спец, который скажет, что 828 сильно отличается от .... и сможет рассказать о подводных камнях. Не очень хочется спотыкаться об них, находясь территориально в другой области.
Хочется активности форума. Всегда нравился форум пауэрмила в этом вопросе. Задавались конкретные вопросы, решались конкретные задачи, а у нас 80% постов состоят из просьб дать пост.(Тавтология!...)
И вы соей просьбой сейчас тоже получается входите в эти 80%!
Так а что в РМ,  нет поста под   828?
Задайте еще там подобной вопрос для ускорения его решения!
Сейчас я ограничен использовать только солидкам. В миле подобной темы и не создал бы.
Получается вхожу. Но.. Надеюсь в последствии развить тему далее уже конкретными вопросами, а может и нет. Работа, как я понял разовая
Можно ли  узнать почему так?
Sinumerik 828 сьест код от практически любого поста если его подправить ручками, т.к. просто перемещения по координатам мало отличаются у разных ЧПУ. А вот с циклами (сверление, расточка, резьба, итд.) будет хлопотно... Достаточно сложные они у Sinumek'a.
Далее будут вопросы по CFIN, SOFT/BRISK и прочиv прелестям SInumerik'a.
Разработка ПП достаточно хлопотный процесс и стоит денег.
Об том и разговор, что нужна именно заготовка, которая выдаст код похожий на сименовский, а далее ручками мы и сами могем, тем более на 3х+1. В силу специфики работы редко лезу в код станка, обычно стараюсь сделать все в автомате и когда-то затачивал пост в пауэрмиле под 810D c 3+2. Вопросов по этим прелестям Семена  не помню, поэтому скорее всего прошёл на лету и в памяти не отложились. Или не столкнулся. Но программы по этому посту ваяют до сих пор, на сколько я знаю, без ручного вмешательства. Жаль выносной жесткий погорел с этим постом, а спрашивать копию пока повода не было. в ПМ сейчас не работаю.
Однако предложений по заготовкам не поступает....
Тогда вам любой ПП подходит, т.к. поправив шапку, команды смены инструмента и хвост кода - все будет работать. И код для Sinumerik 828 принципиально мало отличается от всех прочих - он отлично выполняет г-код по ISO.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
