Seimens 828D
KonstAnTinT
Уважаемые коллеги.
Возникла необходимость написать программу под стойку Siemens828D(фрезерный). Подозреваю, что код на ней не сильно отличается от остальных. Есть в стандартной поставке пост по сименсам? Или, если не трудно, поделиться имеющимися, а там подправим под свои нужды.(Станок не у меня в городе, программу буду править на месте, нужна заготовка) Интересуют посты для версии до 2015. Работаю в SC 2013. Заранее спасибо откликнувшимся, если таковые будут. :biggrin:
Спросите у пользователя sennik53 может у него в загашниках что то есть!
Вопрос создан с далеко идущими планами. Sennik53 молодец, ему как говорится "Респект и уважуха", но на форуме полно людей, которые сидят в тени и ждут своего часа. Авось найдется спец, который скажет, что 828 сильно отличается от .... и сможет рассказать о подводных камнях. Не очень хочется спотыкаться об них, находясь территориально в другой области.
Хочется активности форума. Всегда нравился форум пауэрмила в этом вопросе. Задавались конкретные вопросы, решались конкретные задачи, а у нас 80% постов состоят из просьб дать пост.(Тавтология!...)
И вы соей просьбой сейчас тоже получается входите в эти 80%!
Так а что в РМ,  нет поста под   828?
Задайте еще там подобной вопрос для ускорения его решения!
Сейчас я ограничен использовать только солидкам. В миле подобной темы и не создал бы.
Получается вхожу. Но.. Надеюсь в последствии развить тему далее уже конкретными вопросами, а может и нет. Работа, как я понял разовая
Можно ли  узнать почему так?
Sinumerik 828 сьест код от практически любого поста если его подправить ручками, т.к. просто перемещения по координатам мало отличаются у разных ЧПУ. А вот с циклами (сверление, расточка, резьба, итд.) будет хлопотно... Достаточно сложные они у Sinumek'a.
Далее будут вопросы по CFIN, SOFT/BRISK и прочиv прелестям SInumerik'a.
Разработка ПП достаточно хлопотный процесс и стоит денег.
Об том и разговор, что нужна именно заготовка, которая выдаст код похожий на сименовский, а далее ручками мы и сами могем, тем более на 3х+1. В силу специфики работы редко лезу в код станка, обычно стараюсь сделать все в автомате и когда-то затачивал пост в пауэрмиле под 810D c 3+2. Вопросов по этим прелестям Семена  не помню, поэтому скорее всего прошёл на лету и в памяти не отложились. Или не столкнулся. Но программы по этому посту ваяют до сих пор, на сколько я знаю, без ручного вмешательства. Жаль выносной жесткий погорел с этим постом, а спрашивать копию пока повода не было. в ПМ сейчас не работаю.
Однако предложений по заготовкам не поступает....
Тогда вам любой ПП подходит, т.к. поправив шапку, команды смены инструмента и хвост кода - все будет работать. И код для Sinumerik 828 принципиально мало отличается от всех прочих - он отлично выполняет г-код по ISO.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
