Seimens 828D
KonstAnTinT
Уважаемые коллеги.
Возникла необходимость написать программу под стойку Siemens828D(фрезерный). Подозреваю, что код на ней не сильно отличается от остальных. Есть в стандартной поставке пост по сименсам? Или, если не трудно, поделиться имеющимися, а там подправим под свои нужды.(Станок не у меня в городе, программу буду править на месте, нужна заготовка) Интересуют посты для версии до 2015. Работаю в SC 2013. Заранее спасибо откликнувшимся, если таковые будут. :biggrin:
Спросите у пользователя sennik53 может у него в загашниках что то есть!
Вопрос создан с далеко идущими планами. Sennik53 молодец, ему как говорится "Респект и уважуха", но на форуме полно людей, которые сидят в тени и ждут своего часа. Авось найдется спец, который скажет, что 828 сильно отличается от .... и сможет рассказать о подводных камнях. Не очень хочется спотыкаться об них, находясь территориально в другой области.
Хочется активности форума. Всегда нравился форум пауэрмила в этом вопросе. Задавались конкретные вопросы, решались конкретные задачи, а у нас 80% постов состоят из просьб дать пост.(Тавтология!...)
И вы соей просьбой сейчас тоже получается входите в эти 80%!
Так а что в РМ,  нет поста под   828?
Задайте еще там подобной вопрос для ускорения его решения!
Сейчас я ограничен использовать только солидкам. В миле подобной темы и не создал бы.
Получается вхожу. Но.. Надеюсь в последствии развить тему далее уже конкретными вопросами, а может и нет. Работа, как я понял разовая
Можно ли  узнать почему так?
Sinumerik 828 сьест код от практически любого поста если его подправить ручками, т.к. просто перемещения по координатам мало отличаются у разных ЧПУ. А вот с циклами (сверление, расточка, резьба, итд.) будет хлопотно... Достаточно сложные они у Sinumek'a.
Далее будут вопросы по CFIN, SOFT/BRISK и прочиv прелестям SInumerik'a.
Разработка ПП достаточно хлопотный процесс и стоит денег.
Об том и разговор, что нужна именно заготовка, которая выдаст код похожий на сименовский, а далее ручками мы и сами могем, тем более на 3х+1. В силу специфики работы редко лезу в код станка, обычно стараюсь сделать все в автомате и когда-то затачивал пост в пауэрмиле под 810D c 3+2. Вопросов по этим прелестям Семена  не помню, поэтому скорее всего прошёл на лету и в памяти не отложились. Или не столкнулся. Но программы по этому посту ваяют до сих пор, на сколько я знаю, без ручного вмешательства. Жаль выносной жесткий погорел с этим постом, а спрашивать копию пока повода не было. в ПМ сейчас не работаю.
Однако предложений по заготовкам не поступает....
Тогда вам любой ПП подходит, т.к. поправив шапку, команды смены инструмента и хвост кода - все будет работать. И код для Sinumerik 828 принципиально мало отличается от всех прочих - он отлично выполняет г-код по ISO.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
