Ошибка при подключении
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Error No: 00256
Illegal Login 'nester'. Access has been denied. Reason: An error occured while creating a user session. Reason: ORA-12154: TNS:невозможно разрешить имя службы
причем замечено, что происходит первый коннект к Ораклу, а во время залогинивания когда открывается второй коннект он выдает такую ошибку
SQl plus выполняет все запросы т.е. сам оракл работает нормально
может кто знает в чем беда? SM V5r14sp6
Error No: 00256
<{POST_SNAPBACK}>
легко. неправильно прописано имя службы в файле <ORACLE DIR>\ora92\network\admin\tnsnames.ora. зайди в DataBase connection manager и убедись, что имя службы совпадает с тем, которое прописано в tnsnames.ora
<{POST_SNAPBACK}>
не пускает в DataBase connection manager, имя службы совпадает (железно), он конектиться первый раз (т.е. создает связь и в oracle managment это видно, но при проверке логина с паролём вдруг выдает вышеозвученную ошибку.
т.о. оракл работает нормально
чудес конечно не бывает, но сегодня утром все работало единственное что сделал перезагрузил сервер (службы работают нормально никаких ошибок или предупреждений со стороны винды небыло)
операция конечно понятная убить базу и из дампа востановить, работы на 30 минут, но хочется понять что за дела.
<{POST_SNAPBACK}>
вряд ли кто-то тебе внятно ответит, у кого такой проблемы не было... а официальный смартим ответит: "install new servicepack & release" :)
проблему решили
Спасибо всем кто принимал участие в ее решении
<{POST_SNAPBACK}>
и как решили?
<{POST_SNAPBACK}>
Если не пускает то в smarteam.std.legacyPreferences.config.xml
руками поменяй см. рис.
И не когда не делай в одном домене, сети одинаковых ораковых SID'ов
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
