Необходимо изготовление деталей (токарная, фрезерная, термообработка)
Здравствуйте.
Необходимо изготовить детали:
1. Пуансон в количестве 5 шт.
2. Ступицы
Каждой по 20 шт.
Заказ не единичный, периодически (с расходом деталей) будем повторять.
готовы взяться. тем более что детали простые. У Вас же бюджет есть, озвучите в Личку или на почту skugorov.s@gmail.com
Попробуем уложиться в него
p.s. Не вижу термообработки у заготовок. Зачем тут сталь 45? Давайте заменим, на то что легко варится
Изменено пользователем clavr
Здравствуйте!
Готовы рассмотреть Ваши предложения, пишите в личку или на mak.vladimir.94@gmail.com
P.S. Не совсем понимаю, как прокалить до 50..60HRC  сырой металл.
Да, изменения возможны. По бюджету пока затрудняюсь сказать. У нас на производстве это точили, но руководство решило отдать на аутсорс.
По термообработке - термообработка важна только в первом случае (пуансон) деталь нагруженная (это деталь листогиба)
Во всех остальных случаях термообработка не важна, лишь бы не повело после сварки.
Не принципиально, нужна всего лишь повышенная твердость рабочей кромки листогиба. Материал тоже можно поменять на более подходящий.
если не понимаете, то и не беритесь.
Мы недавно заказ делали - ролики на на оборудование для трубного производства. Сырая Сталь 45 - наружную поверхность делали ТВЧ - твердость получили 50-55 HRC
DecabrisT мы резец можем электроэрозией вырезать. Полметра возьмем без проблем.
может тогда от сварки уйти? и на фланец прикрутить лист?
А можете фото или модель станка?
Так, для расширения кругозора..
Сварные себя нормально показали. А болтовое соединение - пока не рассчитывал, но боюсь может срезать. Да и заготовка для втулки будет бОльшего диаметра, что так-же повлечет увеличение цены.
первый небольшой, второй побольше
Они дадут точность на такой высоте? Не будет бочки?
нет. скорость подачи маленькая. Она автоматически падает, в зависимости от толщины, силы тока .. т.д. Недавно делали 200 мм - плоскостность меньше сотки
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
      Кто из знатоков предложил не рабочий для NX способ? На две части делится так вообще без всяких заморочек с формулами и таблицами, с сохранением возможности масштабирования. Достаточно на концы отрезка наложить симметрию относительно разделяющей точки лезть в какую-то таблицу, вместо того чтобы просто отредактировать общий размер прямо в эскизе. Ну так себе решение от знатока.
    • andrey33
      Спасибо. Все получилось. Оказывается все просто. А я тут заморочиться.
    • zolan78
      Листогибочный пресс AD-R 2060 турция (сейчас почему то их не поставляют)           Рабочее усилие 60 т. Длина гиба (А) 2050 Расстояние между колоннами (В) 1700 Скорость приближения 200 Скорость гиба 10 Скорость обратного хода 120 Ход (С) 265 Глубина подачи (Е) 410 Мощность двигателя 7,5 квт.   Пользуемся более 10 лет полет нормальный- гнем от 0,5 до 5 мм нержу.   Сейчас подбираем аналог.
    • radii
      СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.   СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
      Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время  анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры...
