Непонятка станок SK40P стойка Oi-TD
Доброго времени суток , у нас какая то непонятка со станком , детали простые , но идут в огромном количестве вот и решили запустить ЧПУ , 1 - обточка под резьбу , 2 - резьба , вот и вся деталь , дело в том что через некоторое количество деталей на позиции Т0202 происходит смещение резца по оси Х , но через деталей 5-6 резец опять становится в исходное положение и идет нормальный цикл , подскажите пожалуйста в чем причина , за ранее благодарен.
Изменено пользователем micioks
проследите всегда ли зажата револьверная головка....
на сколько происходит смещение???размер???на каком инструменте на проходном или резьбовом...
на счет револьверной головки спасибо , как делать буду гляну , смещение миллиметра на 4 в плюс , на резьбовом инструменте ,
4мм это что-то должно быть совсем неприкручено в кинематике. или неправильная игра с корректорами.
если проблема в кинематике - то точность не может возвращаться в соточные показатели
Такие люфты бывают при разболтавшихся муфтах соединения двигателя с ШВП. Разбитая шпонка и т.п. Но тогда должно сказываться на всех инструментах. Если проявляется только на одном инструменте то надо смотреть или РГ или резцедержатель. Может забита какая нибудь большая компенсация на износ инструмента...
